您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 关于 伺服液位计的 问题求助
luck
luck   |   当前状态:在线
总积分:4494  2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-14
关于 伺服液位计的 问题求助
luck  发表于 2017/7/9 20:14:00      2018 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
希望大家给讲讲什么叫伺服
伺服液位计
该液位计具备远程指示和高、低液位报警功能,同时还具备将高高、低低液位联锁信号送至ESD的功能。伺服液位计由浮子、钢丝和伺服变送器组成。浮子在介质中的位置由伺服机构的平衡来确定。伺服机构在微处理器控制下进行测量。
伺服液位计必须带有一台隔离球阀,球阀安装在伺服液位计保护管和伺服液位计之间,用于隔离储罐,便于伺服液位计的取出。
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2017/7/11 22:09:08
    伺服式液位计基于浮力平衡的原理,由微伺服电动机驱动体积较小的浮子,能精确地测出液位等参数。如图1所示,浮子用测量钢丝悬挂在仪表外壳内,而测量钢丝缠绕在精密加工过的外轮鼓上;外磁铁被固定在外轮鼓内,并与固定在内轮鼓的内磁铁耦合在一起。
        当液位计工作时,浮子作用于细钢丝上的重力在外轮鼓的磁铁上产生力矩,从而引起磁通量的变化。轮鼓组件间的磁通量变化导致内磁铁上的电磁传感器(霍尔元件)的输出电压信号发生变化。其电压值与储存于CPU中的参考电压相比较。当浮子的位置平衡时,其差值为零。当被测介质液位变化时,使得浮子浮力发生改变。其结果是磁耦力矩被改变,使得带有温度补偿的霍尔元件的输出电压发生变化。该电压值与CPU中的参考电压的差值驱动伺服电动机转动,调整浮子上下移动重新达到平衡点。整个系统构成了一个闭环反馈回路(如图1所示),其精确度可达±0.7mm,而且,其自身带有的挂料补偿功能,能够补偿由于钢丝或浮子上附着被测介质导致的钢丝张力的改变。
    引用 a1123 2017/7/11 22:09:08 发表于2楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2017/7/12 16:39:52
    楼主用的是ENRAF的伺服液位计吧!不错的品牌,计量级的两大品牌(SABO、ENRAF)之一!不过价格不菲吧!有空考虑考虑磁致伸缩吧!相对来说,在满足工况的情况下,磁致伸缩还是便宜多了!
    引用 swy 2017/7/12 16:39:52 发表于3楼的内容
  • zhanghe
    zhanghe   |   当前状态:在线
    总积分:3520  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhanghe   发表于 2017/7/13 17:32:00
    sabb没有伺服
    伺服只有E+H和enraf
    引用 zhanghe 2017/7/13 17:32:00 发表于4楼的内容
