您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 压力变送器的安装
yujie0612
yujie0612   |   当前状态:在线
总积分:3617  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
压力变送器的安装
yujie0612  发表于 2017/7/9 20:16:09      1410 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
想问下各位大大,下面这种安装方式是否可以(远传压力变送器),注意液体流动方向是朝下的
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2017/7/11 22:07:16
    不合理,宜安装与水平管道上。如需安装与竖直管道上,流体方向应自下而上。流体自上而下时,如存在不满管工况, 压力因重力产生误差。
    引用 a1123 2017/7/11 22:07:16 发表于2楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2017/7/12 16:38:26
    测液体时,测值很可能是个负压值撒~~~~~~~~~~~~~~
    引用 aaing 2017/7/12 16:38:26 发表于3楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2017/7/13 17:29:46
    你这个安装方法是没有问题的,但是最好还是安装在管道最高点的位置,以免物料堆积,影响测量精度
    引用 hypermill9 2017/7/13 17:29:46 发表于4楼的内容
