您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 各单位都是如何进行阀门维修的?
atmupkeep
atmupkeep   |   当前状态:在线
总积分:5759  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
各单位都是如何进行阀门维修的?
atmupkeep  发表于 2017/7/11 16:57:36      1378 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
由于煤化工工况恶劣吧,经常有一些阀门损坏,想知道各单位都是如何进行阀门维修的?外送啊,自修的经验能够分享下!
  • zhangmengmeng
    zhangmengmeng   |   当前状态:在线
    总积分:1958  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhangmengmeng   发表于 2017/7/12 8:32:14
    这看阀门是什么故障
    如果是从阀盖泄漏,一般情况下紧固下螺栓,从阀杆密封处泄漏,那需要工艺隔离,流动的是可燃易爆介质,还需吹扫置换,然后换上新填料,修补结束还需要进行试压,试压合格后投用。
    如果内漏的话,也可能阀芯或者密封面磨损,常见的密封面磨损,更换。这个工艺隔离同上。
    电动和气动阀门开关不正常和信号反馈故障,这属于仪表维修范围,一般情况下都能直接修复,修复不了更换配件
    自己单位搞不定的阀门,或阀门须经过打磨修复直接外送,不犹豫
    引用 zhangmengmeng 2017/7/12 8:32:14 发表于2楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2017/7/12 16:43:43
    调节阀买配件自己修,耐磨阀直接买阀体自己组装
    引用 a1123 2017/7/12 16:43:43 发表于3楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2017/7/13 17:36:12
    外送量大也可以询价,如果不是特殊阀门不一定到原厂家去维修。
    关键部位的阀门不能只认便宜,如果造成停产、事故就得不偿失。
    引用 jijun 2017/7/13 17:36:12 发表于4楼的内容
