您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 托利多称重疑难问题求助
ababab
ababab   |   当前状态:在线
总积分:5826  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
托利多称重疑难问题求助
ababab  发表于 2017/7/14 16:45:19      1525 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
本公司现有10套储罐称重系统,每一套4个SLB415的称重模块(每个模块最大称量2.2吨),一块IND331表头,变送4-20mA信号至DCS,量程为0-2500公斤,使用时间为1年7个月。正常使用过程中重量是均匀减少的,到下限后又备料至上限,如此循环。最近几天有一套系统出现了以下问题:在使用过程中会出现重量突然增大或减少十几公斤的现象,并且会持续几分钟到几十分钟不等,之后又会恢复(即使不使用时,重量也会如此波动),出现频率不等,有时一天出现6、7次,有时又一天出现1、2次。经现场检查发现,为IND331表头处重量在出现问题(也就是现场显示的重量就是在波动),所以排除表头至DCS之间的问题。4个传感器检查了一下它们的阻抗都正常。
     想请问各位大神,可能是哪里出现了问题?应该如何判断。
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    bonbo   发表于 2017/7/15 9:57:31
    想问 一下,你的传感器的模块灵敏度是多少。具体的判断好坏(传感器),除了阻抗以外,你重点测量传感器的信号电压,来判断模块平衡问题。如果哪个信号电压偏值较大,证明此模块在平衡上需要调整。再就是检查和设备的软连接。
    引用 bonbo 2017/7/15 9:57:31 发表于2楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2017/7/16 15:56:23
    重复性能不好,反应模块的零点信号的重复性不好。仪表无法在零点的范围自动校正,大多数在某个传感器的信号电压的波动。
    引用 fung 2017/7/16 15:56:23 发表于3楼的内容
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2017/7/16 20:37:00
    初步判断,你遇到这事,是干扰。
    引用 luck 2017/7/16 20:37:00 发表于4楼的内容
