您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 装车流量计误差较大
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
装车流量计误差较大
swy  发表于 2017/7/14 16:50:13      1515 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
我厂二甲醚定量装车系统,装车误差较大,一般都是流量计数量大于过磅数量,质量流量计。还有请高手指教
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2017/7/15 9:56:51
    若是这样就是并联装车造成罐区来的产品,无法全部保证所有装车口管线满管,触发间歇性的空管现象,造成虚假的流量,计量过多,解决办法减少同时装车口,或加大泵出口压力,如果是变频调节,则提高变频的输出。
    引用 luck 2017/7/15 9:56:51 发表于2楼的内容
  • zhanghe
    zhanghe   |   当前状态:在线
    总积分:3520  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhanghe   发表于 2017/7/16 15:57:58
    是不是补偿那个有问题
    引用 zhanghe 2017/7/16 15:57:58 发表于3楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2017/7/16 20:37:56
    质量流量计的精度远大于地磅,如果质量流量计设置没问题,无零飘,计量部门标定合格,应以质量流量计为准。
    引用 ababab 2017/7/16 20:37:56 发表于4楼的内容
