您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 空压机如何自动切换
luck
luck   |   当前状态:在线
总积分:4494  2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-14
空压机如何自动切换
luck  发表于 2017/7/16 20:32:54      1623 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
两家不同的空压机,现在由于环境问题,经常使用的那台经常停机,而耽误了车间用气。二者能否联动一下,也就是说和双电源一样,一台崩溃,自动切换到下一台开启。
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2017/7/17 20:24:22
    很简单,用PLC和继电器都可实现
    引用 hypermill9 2017/7/17 20:24:22 发表于2楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2017/7/18 17:50:24
    1、经常停机的那台故障原因呢?
    2、控制回路可参考一般油站的主、辅泵控制回路,或主、辅的消防泵控制回路。
    引用 atmupkeep 2017/7/18 17:50:24 发表于3楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2017/7/19 19:33:17
    两种简单的方法:1.设定不同的起动压力,备机略高一点。2.压力继电器控制备机电源,欠压起动
    引用 a1123 2017/7/19 19:33:17 发表于4楼的内容
