huaqiangdianlan | 当前状态:在线
总积分:191 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-10-23
电线电缆在运行中因何发热?
huaqiangdianlan 发表于 2017/7/17 9:50:42 1266 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
电线电缆通过一定负载电流时,一定会发热的,随着负载电流的增大,电线表面温度就越高,如果不及时处理,后果可想而知。如:聚氯乙烯(PVC)电线,是以线芯温度70度为上限考虑的,表面温度会低5~10度。所以电线表面温度在60度以下基本是安全的,从电源维护考虑,当然是温度越低越好。
电力电线在运行中发热原因如下:
1、电线导体电阻不符合要求,造成电线在运行中产生发热现象。
2、电线选择型不当,造成使用的电线的导体截面过小,运行中产生过载现象,长时间使用后,电线的发热和散热不平衡造成产生发热现象。
3、电线安装时排列过于密集,通风散热效果不好,或电线靠近其他热源太近,影响了电线的正常散热,也有可能造成电线在运行中产生发热现象。
4、接头制造技术不好,压接不紧密,造成接头处接触电阻过大,也会造成电线产生发热现象。
5、电线相间绝缘性能不好,造成绝缘电阻较小,运行中也会产生发热现象。
6、铠装电线局部护套破损,进水后对绝缘性能造成缓慢破坏作用,造成绝缘电阻逐步降低,也会造成电线运行中产生发热现象。
电力电线产生发热现象后,如不找到原因及时排除故障,电线继续连续通电运行后将产生绝缘热击穿现象。造成电线发生相间短路跳闸现象,严重的可能引起火灾。
