您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业4.0 » 你家埋在墙里的电线安全吗?
huaqiangdianlan
huaqiangdianlan   |   当前状态:在线
总积分:191  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2018-10-23
你家埋在墙里的电线安全吗?
huaqiangdianlan  发表于 2017/7/17 9:52:14      1640 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
任何东西都有使用寿命,电线也不例外。很多人以为装修的时候在墙体内、木地板下把电线埋进线路就能一劳永逸了,殊不知这些看不见的电线其实是引发火灾的罪魁祸首。
消防提醒:一般家用电线正常情况使用可达10—20年左右,用到一定年限电线会老化得很厉害,要注意检查,发现毛病,应及时更换。
  电线使用期限的长短取决于电线的质量和电线安装的环境,电线主要靠包裹在外面的一层绝缘皮,时间一长,绝缘性能逐渐降低,慢慢老化变硬,发脆或脱落,这时就起不到绝缘的作用。
  家用电线的外表绝缘层多用塑料和橡胶制成,使用时间长了就会老化,失去绝缘作用,而容易产生短路。尤其遇到潮湿天气,电线外表虽完整,但绝缘性能已降低,当水分浸入到金属导体时就会发生短路,因漏电引发火灾。
  所以,在日常生活中要采取措施减缓电路的老化,外露电线要做好防潮措施,不同电压要求的电器需选用不同大小的电线,电炉、电烤箱等高温产品不要靠近电线,以免电线被烤焦。若是发现已老化或破皮的电源线及时更换。
  电让家庭生活更加舒适便利,但是不要忘记,它同时也存在着难以估量的杀伤力。市民要注意做好电线的养护和检查工作,将安全隐患扼杀在萌芽状态,创造安全的居住环境。
如果你正计划装修房屋或改造线路,强烈建议全屋更换更高级别电线,淘汰开发商通常使用的PVC电线,使用住建部最新审查通过的新标准可用70年的好电线,与房屋同步的电线。用高科技新材料,低烟无卤辐照交联电线取代,这种电线经科学权威推算使用寿命可达100年,它能给我们家里提供更安全的用电环境。
