您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 西门子定位器喘振
hypermill9
hypermill9   |   当前状态:在线
总积分:7709  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
西门子定位器喘振
hypermill9  发表于 2017/7/17 21:15:53      1959 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
最近项目调试中,发现有不少西门子定位器哪怕在手动模式时,都有喘振现像,当然这个排除漏气及反馈现像,这个不知怎么调试,望高手指点。
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2017/7/18 8:25:15
    我们单位调节阀用的就是西门子的定位器,有这种现象
    引用 luck 2017/7/18 8:25:15 发表于2楼的内容
  • xueba
    xueba   |   当前状态:在线
    总积分:2090  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    xueba   发表于 2017/7/18 17:47:54
    可以查说明书,里边好像有一个叫灵敏度时间,给调到最小。西门子定位器对仪表风要求较高,注意仪表风管要吹扫干净且不能有水分。
    引用 xueba 2017/7/18 17:47:54 发表于3楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2017/7/19 19:16:15
    仔细检查气路,如果可以排除漏风,可以尝试将死区宽度设定大一些,可以有效地避免喘振的现象
    引用 a1123 2017/7/19 19:16:15 发表于4楼的内容
