您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 露点仪
sxfet
sxfet   |   当前状态:在线
总积分:88  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-03-06
露点仪
sxfet  发表于 2017/7/18 9:40:15      1168 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
进口电容式露点传感器,响应迅速,灵敏度高
128×64点阵液晶显示,全中文操作菜单,简洁明了;可切换显示为PPm/V
测量数据自动存储,记录间隔时间长度可自由设定,记录数据可以以曲线或列表形式显示,便于浏览查看
上下限报警输出可在量程范围内任意设定
标准的RS232RS485通讯口,可与计算机实现双向通讯
可选加内置抽气泵和外置过滤器
1. 测量范围:-100.0+20.0℃;
2. 精    度:≤±1.5℃(高于-60℃);
≤±2℃(低于-60℃);
3.重复性:≤±1.5℃;
4.预热时间:≤30分钟;
5.样气流量:10001500mL/ min
6.样气压力:0.05Mpa≤入口压力≤0.25Mpa
7.分辨率:0.1
8.输出信号:420mA010mA
9.触点容量:220VAC1A  24VDC2A
10.工作电源: 220VAC±10%,50Hz±5%
11.工作环境:  温度:-5℃~+45
湿度:90%RH
12. 外形尺寸:270mm(宽)×132mm(高)×330mm(深);
13. 安装尺寸:238mm(宽)×132mm(高);
14. 重    量:约3kg
