您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 三菱控制步进电机怎么回原点
lanan
lanan   |   当前状态:在线
总积分:5000  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
三菱控制步进电机怎么回原点
lanan  发表于 2017/7/23 22:55:20      2460 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
各位大侠,用三菱PLC控制步进电机,有三个问题有疑惑,望指教:
1:如果电机停在了近点和原点之间,那么要怎么回原点?
2:步进电机停在原点,断电之后,执行回原点指令,会怎样?
3:原点回归完成之后,要通过mov指令手动将当前值寄存器清零吗??
4:用伺服电机是不是不一样???
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2017/7/24 8:38:36
    有专用的原点回归指令可以用,比如FX系列的,有DSZR解决1、2点问题,但这指令需要零点信号,这信号伺服有,步进没有,布进可以外接一信号代替零点信号。
    引用 swy 2017/7/24 8:38:36 发表于2楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2017/7/27 17:35:13
    原点回归后,当前值寄存器会自动清零,不需要用另外指令操作。
    引用 ababab 2017/7/27 17:35:13 发表于3楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2017/7/27 17:35:53
    机械上一般有个原点感应片,碰到近原点就开始检测原点信号,外接的原点代替Z相也是一样的,碰到原点感应器,原点回归就完成了
    引用 ababab 2017/7/27 17:35:53 发表于4楼的内容
