您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 顺磁氧分析仪的测量原理是什么?
a1123
a1123   |   当前状态:在线
总积分:5620  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
顺磁氧分析仪的测量原理是什么?
a1123  发表于 2017/7/25 8:26:33      1275 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
主要是不理解顺磁这两个字。
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2017/7/26 7:31:07
    氧的顺磁性比其他常规气体或烃类大得多,好像能够带动传感器的受力部件动作由此形成电流
    不是很清楚哎呵呵
    只知道装置中氧分析仪多用顺磁式,因为同氧化锆比:
    1、压力适用范围广
    2、精度高
    有预处理系统
    引用 sweect 2017/7/26 7:31:07 发表于2楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2017/7/27 22:12:15
    就是气体预处理,除水除杂而已,没什么,和你的问题没啥关系。。。
    只是一般氧化锆类型的都测炉子,炉子内基本没什么水和杂,当然也就没有
    UOP重整再生部分氧分析仪也是氧化锆类型,也有预处理单元
    引用 ababab 2017/7/27 22:12:15 发表于3楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2017/7/29 16:53:05
    可以这样形象地理解顺磙:
    当有强磁场存在并且磁通量密度不同时,可自由移动的分子或物质有向磁场强度高的地方移动的现象。如同磁铁吸引铁屑一样。
    当混合气体中有氧分子时,气体通过强磁场时,氧气分子会向磁场方向靠近。
    引用 hypermill9 2017/7/29 16:53:05 发表于4楼的内容
