您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 关于测温仪表问题
hypermill9
hypermill9   |   当前状态:在线
总积分:7709  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
关于测温仪表问题
hypermill9  发表于 2017/7/27 14:39:18      1377 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
几个仪表同时给电,仪表的数值会逐渐由小变大(时间几十秒),然后稳定在一定的数值,是什么原因会出现这现象?电子原件老化?
  • henryen
    henryen   |   当前状态:在线
    总积分:1588  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-02-13
    henryen   发表于 2017/7/27 22:15:48
    不知用的是什么测温元件?能否把问题再说详细点?温度的测温元件有一定响应时间属于正常现象,保护套管选择不当或安装不当会加大响应时间。如果是单台仪表出现这现象,可以送标准信号,观察来确定是显示仪表的问题,还是测温元件的问题。而楼主的是多台仪表同时有一样的现象,可先检查公共部份,如供电、信号接线等。
    引用 henryen 2017/7/27 22:15:48 发表于2楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2017/7/29 17:14:00
    仪表是不是都要有一个上电初始化的功能呢?还是说以前没这事,现在发生的?
    引用 a1123 2017/7/29 17:14:00 发表于3楼的内容
  • xueba
    xueba   |   当前状态:在线
    总积分:2090  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    xueba   发表于 2017/7/30 17:00:40
    检测仪表内部电压是否不稳。
    引用 xueba 2017/7/30 17:00:40 发表于4楼的内容
