您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » ABB510变频器输出电压自动下降
luck
luck   |   当前状态:在线
总积分:4494  2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-14
ABB510变频器输出电压自动下降
luck  发表于 2017/7/27 17:48:02      1897 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
用的510系列变频器;2101启动方式为 转矩提升启动,2605参数为1;之前运行正常,今天突然不能正常启动设备;启动过程中电机转动至10HZ左右,电机开始减速最后停止转动,此时观察变频器输出频率0103仍然在增加,但是输出电压0109开始下降直到40V,设备停止运行;咨询ABB说是需要返厂修,也没说是什么问题只是说变频器内部程序故障;求各位大神帮忙 是变频器坏了还是参数有问题,导致这种现象。
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2017/7/28 8:03:27
    估计坏了   估计坏了
    引用 jijun 2017/7/28 8:03:27 发表于2楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2017/7/29 17:26:00
    建议楼主升速时在线监测一下变频器的输入是否正常,有时变频器前端设备带载能力差,也会导致这种情况。
    引用 aaing 2017/7/29 17:26:00 发表于3楼的内容
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2017/7/29 20:48:59
    谢谢楼主,学习参考啊!
    引用 wuwei01 2017/7/29 20:48:59 发表于4楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2017/7/29 21:00:58
    看看报警是啥?
    引用 yanwen 2017/7/29 21:00:58 发表于5楼的内容
