您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 新航智DCS维护建议
lj7071
lj7071   |   当前状态:离线
总积分:3110  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-13
新航智DCS维护建议
lj7071  发表于 2007/8/8 12:50:58      580 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
随着电厂实际应用的要求,DCS系统已从一个较为独立的控制岛,发展成为一个同外系统接口越来越多的控制系统,因此对DCS系统的网络维护也变得越来越重要。根据我们总结近期各电厂LICON-DCS系统的使用情况,关于LICON-DCS系统的网络维护方面特提出如下维护建议(带※为建议这样做):
  1.在机组运行时,原则上不再进行软、硬件的改动。
  2.日常维护过程中,在不需要修改DPU组态的情况下,应以opr级别登录工程师站,工程师站所有的共享目录只能是只读模式.
  3.对DCS系统所有的修改,无论是组态软件、系统软件还是文件属性等,都应在工程师站(记录本)有详细的文字记录。
  4.应定期(建议两个月一次)让所有的操作员站重新启动一次,以消除计算机长期运行的累计误差。
  5.参照国外DCS系统的维护要求,应利用停机时间逐个复位LICON-DCS系统的DPU和OPR站。
  6.OPR主机放置的地方,应定期检查工作环境和通风状况,避免通风散热不良导致的硬件故障或硬件加速老化,一般每一个季度应该给操作员站和DPU站进行吹灰一次(DPU站最好不要拿下来)。
  7.对于DCS系统和其他系统(比如MIS、SIS等)的接口,建议在其他系统侧的网关站上,加装病毒防火墙,并及时更新病毒库。同时及时更新操作系统的补丁,从而提高系统的安全性,如果在LICON-DCS上安装第三方的软件,请向国电智深技术支持部咨询,以获得更为安全的方案。
  8.系统设计上必须充分考虑安全原则,涉及机组安全停机和失电情况下的安全联锁功能以及大、小机油系统的联锁功能,除在控制器逻辑内实现外,还应在硬通道中设计实现。
  9.定期检查系统风扇是否工作正常,风道有无阻塞,以确保系统能长期可靠地运行。
  10.每次改动组态后都要进行把主站拷贝到副站的工作。
  11.历史站站名HSR100(或hsr100)不能改动,即使改动后改回来也会使历史站不记录历史。
  12.养成定期备份LICON-DCS系统的习惯,每次更新点目录后应该把工程师站的LICON-DCS安装目录下的BIN1\*.ul和PNT.*拷贝到各个操作员站的相应目录中,否则工程师站的损坏可能会导致系统无法更新点目录。
  13.DCS电子间要保证在合适的温度、湿度、 灰尘度。
