您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » KB600耐磨焊丝,KB600耐磨焊丝盾构机刀具专用
kooben
kooben   |   当前状态:在线
总积分:553  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-02-23
kooben  发表于 2017/7/28 16:56:08      828 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  KB600耐磨焊丝产品简介:KB600为铬钼钨系堆焊焊丝,地铁盾构施工刀具刃口堆焊专用。KB600基体加入镍合金,高耐磨耐高温(可达950℃)而且裂纹倾向小,韧性,具有良好的抗冲击性及耐磨性。焊缝表面成型美观,无渣,单层硬度HRC≥60。可自保护焊接(配CO2气体保护更佳)。KB600耐磨焊丝由北京固本科技有限公司自主研制,北京固本是国内唯一一家专业研发耐磨堆焊金属材料的高新技术企业,公司是国家级大学科技园企业,并获政府相关部门专项资助。
  KB600耐磨焊丝用途:用于堆焊常温和高温耐磨耐冲击的工作条件。例如盾构机刀具,截齿耐磨环,搅拌机叶片等。
  KB600耐磨焊丝焊接参数推荐:Φ1.6电流200~280A,电压22~28V CO2气流量20L/min,焊丝伸出长度15~20mm,焊速35cm/min,焊枪倾角80°,电流类型:直流反接。
  使用本KB600耐磨焊丝注意事项:
  1、应采用直流反接(焊丝接正极)焊接。
  2、焊丝的干伸长度(导电嘴距工件的长度)15-20mm为最佳。
  3、为防止产生气孔,请在焊前将母材表面的油渍、铁锈及水份清除干净。
  4、导电嘴直径应大于焊丝直径0.15-0.20mm,不应使用过大直径或已严重磨损的导电嘴。
  5、若风速超过2m/s时,在施工中应采取防风措施,一般使用挡风板即可。
  6、药芯焊丝较软,送丝装量的加压滚轮请勿压太紧,以防压伤焊丝,造成断孤等现象。若送丝轮已严重磨损,应及时更换,否则将影响其送出。
  7、焊缝表面裂纹为应力释放裂纹,属正常现象。
  8、与母材接触的底层堆焊,应适当降低电压或提高电流,以减少母材对堆焊层的稀释,表层应适当提高电压或降低电流以使表面平整。
  9、.焊丝库房的湿度应保持在小于60% 。
  10、焊丝不需另行烘干,打开真空包装后,在干燥环境下,建议一周内用完。,真空包装焊丝存放时间不宜超过半年。
