您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 关于三菱的PLC遇到一个问题
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
关于三菱的PLC遇到一个问题
swy  发表于 2017/7/29 16:51:16      1638 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
原来一套设备有两套程序,产品不同使用不同的程序,现在我想把程序整合在一起, 输出点数比较多,工序有几段,各自独立又有关联,做成两段子程序后发现一个问题,操作者在切换这两段程序的时候不一定能保证设备没有在运行、PLC没有输出的情况下,切换到另一段程序后原来执行的程序并不能复位, 也没有理想的约束条件,自动停机可能就是手动模式了,手动模式也不能保证是停止的,而且手动模式也在子程序里,切换到另一个程序后,原来在运转的会一直保持运转,不受另一段程序控制了,如何解决这个问题?
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2017/7/30 8:11:12
    还是用原来的方案吧;可以把其中一套程序COPY到存储卡上;
    用那套时就把卡装上;
    引用 luck 2017/7/30 8:11:12 发表于2楼的内容
  • zhanghe
    zhanghe   |   当前状态:在线
    总积分:3520  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhanghe   发表于 2017/7/30 17:03:52
    原来两套程序是如何存储或使用的;
    是否允许或需要在一套程序运行时,切换到另一套程序。
    引用 zhanghe 2017/7/30 17:03:52 发表于3楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2017/7/30 21:57:25
    现在就是用电脑去连PLC写程序哦
    引用 a1123 2017/7/30 21:57:25 发表于4楼的内容
