您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 直线模组新技术里程碑
szjfjdcn
szjfjdcn   |   当前状态:在线
总积分:72  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-17
直线模组新技术里程碑
szjfjdcn  发表于 2017/8/3 10:39:15      1667 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
直线模组广泛应用于电子、半导体、激光、检测 、半导体、汽车、电子行业工件装配机器人、机械手等行业。
璟丰机电根据多年的行业经验自主研发了JFM系列超高速,高精度,长行程直线电机模组,可以完全改变传统丝杆皮带传动方式的直线模组,从技术的领先性在直线模组行业提上了一个新的里程碑。JFM超长行程直线模组在TFT、LED、OLED、AMOLED超大彩色液晶屏、显示屏、背光屏的搬运包装行业应用画上了完美的句号。
JFM系列直线模组采用美国Parker直线电机,集成了传感器,高性能光栅或磁栅编码器可直接实现直线运动的成套产品,方便使用。其低摩擦使用寿命长,高性能的直线位移传感器确保行走路径精确、重复性能优越。
直线模组主要特色:
1、成套产品
2、组件性能优越
     最高负载400KG
     行程可达60米
     激光干涉仪最长时可以测到80米
     最大速度可达6m/s
     最高重复定位精度±0.5um
3、保护环境无污染
4、激光认证精度
直线运动模组参数指标:
1、额定推力:308N            峰值推力:1174N
2、读数头分辨率:0.001mm
3、重复定位精度:0.01mm
4、行程:理论上无限,目前最长60m
5、最大速度:2m/s
6、最大加速度:1.5G
