您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 嵌入式开发板在工控人机界面、HMI的应用
embedsky
embedsky   |   当前状态:在线
总积分:171  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-04-06
embedsky  发表于 2017/8/3 14:14:53      1066 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
行业:工业控制,人机交互
方案描述:由于工控人机界面多由实体按键和键盘加鼠标的操作方式,用做工业控制现场的人机交互界面,操作复杂度和界面美观程度都不理想。基于ARM架构的触屏工控人机界面可以很好的提升人机交互体验以及界面美观程度。同时工控现场需要产品运行的绝对稳定,所以对于硬件品质的要求很高。TQ335X_COREB核心板经过严格的工业等级测试,十分适合用于工控行业。
方案实现:基于天嵌TQ335X_COREB核心板,Linux系统
核心板:TQ335X_COREB
CPUTI AM335X
主频:1GHz
架构:Cortex-A8
内存:512MB
FLASH:选配
USB4路,3HOST1OTG
SD卡:1路,用于扩展本地存储容量
网络:2(独立双千兆),传输更高速
UART6路,连接各种采集模块
CAN2路,通过短接帽跳线即可实现
RS4852路,与其他设备通讯
RTC:电路可充电,更加稳定
方案特点:人机界面产品由硬件和软件两部分组成,硬件部分包括处理器、显示单元、输入单元、通讯接口、数据存储单元等,其中处理器的性能决定了HMI 产品的性能高低,是HMI的核心单元。根据HMI的产品等级不同,处理器可分别选用8位、16位、32位的处理器。HMI软件一般分为两部分,即运行于 HMI硬件中的系统软件和运行于PCWindows操作系统下的画面组态软件。使用者都必须先使用HMI的画面组态软件制作“工程文件”,再通过PC机和HMI 产品的串行通讯口,把编制好的“工程文件”下载到HMI的处理器中运行。
