hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
关于气动执行机构打开关闭时间的计算问题
hypermill9 发表于 2017/8/4 16:43:34 1817 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
管道为8''600#,气动执行机构的气缸容积为24L,气源口3/4''NPT。气控阀进出气口1''NPT,exh口1.25''NPT,cv=10,有效横截面积280mm2。仪表气压力6bar。根据以上条件是否可以算出阀门打开和关闭的时间,或者有什么公式可以借鉴下。请各位高手们帮着看看,谢谢
sweect 发表于 2017/8/6 17:36:57
这个可以问下厂家,个人觉得没法算,只能是一个测试值,首先开关时间受很多因素影响,比如气路的设计,工况的压差,阀座的配合度,阀杆的摩擦力等,一算这些时间就没法确定
引用 sweect 2017/8/6 17:36:57 发表于2楼的内容
a1123 发表于 2017/8/7 15:18:32
这个与介质压差、阀门型式、阀门具体性能(比如填料密封)、执行机构(单双作用)、定位器、相关管阀件、排气口、开或关等许多因素有关...,一般情况下我还没见过开关速度影响需求的。实在需要快开快关可专门提出买快动阀
引用 a1123 2017/8/7 15:18:32 发表于3楼的内容
引用 yujie0612 2017/8/7 16:27:58 发表于4楼的内容
