您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 压缩空气计量nm3/h与m3/h
a1123
a1123   |   当前状态:在线
总积分:5620  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
压缩空气计量nm3/h与m3/h
a1123  发表于 2017/8/7 16:01:45      1846 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
以前用热式质量流量计测压缩空气流量,单位是nm3/h,现在打算换成涡街流量计,它的单位是m3/h,这两个相差很大吧,我管道压力0.68mpa。这个条件下厂家说1060nm3/h等于380m3/h,是这样吗?
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    bonbo   发表于 2017/8/8 8:29:08
    标况与工况流量。涡街流量计带补偿也是可以显示标况流量的
    引用 bonbo 2017/8/8 8:29:08 发表于2楼的内容
  • hebby
    hebby   |   当前状态:在线
    总积分:1990  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    hebby   发表于 2017/8/8 15:24:57
    工况与标况(立方与标方)换算
    关键字:工况与标况,立方与标方,计算软件,如何换算
            m3/h  工作压力 Mpa      工作温度 ℃  实际大气压Kpa  标况流量 m3/h
            1.00        0.60        15.00       101.325           6.56
    标况流量 m3/h  工作压力 Mpa      工作温度 ℃  实际大气压Kpa  工况流量 m3/h
             1.00         0.60         15.00         101.325            0.15
    注意:可根据下列的公式在表格中改变蓝色区域的数据,可以自动进行换算流量。
    气体状态方程:PV=nRT
    工况与标况(立方与标方)换算:P1×V1/T1=P2×V2/T2
    由此得出:
         标况流量 =       工况流量×(工作压力Mpa×1000+实际大气压Kpa)×273.15
                                101.325×(工作温度℃+273.15)
         工况流量 =                         标况流量×101.325×(工作温度℃+273.15)
    P1:标况压力,单位Kpa,以标准大气压取值=101.325Kpa
    V1:标况流量,单位m3/h
    T1:标况温度,单位开尔文K,取值273.15K(即0℃)
    P2:工况压力=(表压Mpa×1000+P现)Kpa。P现:现场实际大气压,近似按标准大气压取值=101.325Kpa
    V2:工况流量
    T2:工况温度=(实际温度℃+273.15)K。  温度换算:K=℃+273.15
    快速近似换算公式:标况流量=工况流量×(工作压力kgf/cm2 + 1)
    上式在工作温度为-3℃,实际大气压为标准大气压时最准确。
    气体的标准状态分三种:
    1、1954年第十届国际计量大会(CGPM)协议的标准状态是:温度273.15K(0℃),压力101.325KPa。世界各国科技领域广泛采用这一标态。
    2、国际标准化组织和美国国家标准规定以温度288.15K(15℃),压力101.325KPa作为计量气体体积流量的标态气体流量计,旋进旋涡气体流量计,涡街气体流量计,孔板气体流量计,蒸汽流量计,空气流量计,空气气体流量计。
    3、我国《天然气流量的标准孔板计算方法》规定以温度293.15K(20℃),压力101.325KPa作为计量气体体积流量的标准状态。
    天然气标况体积换算公式和普通气体的不一样的,必须符合中国石油天然气总公司发布的标准SY/T6143-1996。
    气体的气态方程式(气体流量计)
    Qn=Zn/Zg?(Pg+Pa)/Pn?Tn/Tg?Qg
    式中:Qn——标准状态下的体积流量(Nm3/h)
    Zn——标准状态下的压缩系数
    Zg——工作状态下的压缩系数
    Pg——表压(KPa)
    Pa——当地大气压(KPa)
    Pg+Pa——工况下的绝对压力
    Pn——标准大气压(101.325KPa)
    Tn——标准状态下(天然气国标20℃)的绝对温度(293.15K)
    Tg——介质的绝对温度(273.15+t)K
    t ——被测介质的摄氏温度(℃)
    Qg——未经修正的体积流量(m3/h)
    带n的是标况参数,带g的是工况参数。
    引用 hebby 2017/8/8 15:24:57 发表于3楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9918  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2017/8/9 16:40:01
    那要带压力、温度补偿的?
    引用 wangchen 2017/8/9 16:40:01 发表于4楼的内容
