您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 压力变送器的最大工作压力
luck
luck   |   当前状态:在线
总积分:4494  2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-14
压力变送器的最大工作压力
luck  发表于 2017/8/7 16:08:27      2216 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
各位大神  手头有个罗斯蒙特3051压力变送器  上面标着效验量程  0--200kpa   最大工作压力为0-0.207mpa  是什么意思呢  我这里有个坏了的压力表  量成为0--250KPa   这个罗斯蒙特的能改下量程换上吗
  • zhangmengmeng
    zhangmengmeng   |   当前状态:在线
    总积分:1958  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhangmengmeng   发表于 2017/8/8 8:27:13
    207kpa 应该是他的最大允许工作压力吧,超过这个可能就会损坏仪表。
    引用 zhangmengmeng 2017/8/8 8:27:13 发表于2楼的内容
  • lanan
    lanan   |   当前状态:在线
    总积分:5000  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    lanan   发表于 2017/8/8 15:26:45
    最大工作压力是仪表安全正常工作的压力上限,量程和设备压力都不能大于这个值。能不能换,要看你实际情况,应该是可以的
    引用 lanan 2017/8/8 15:26:45 发表于3楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2017/8/9 16:41:54
     楼主原3051压变“标着效验量程  0--200kpa   最大工作压力为0-0.207mpa”,说明测量介质的压力变化范围为 0--200kpa内,压力变送器能够承受的压力极限为0.207MPa;而替换的变送器量程为  0--250kpa,被测介质压力变化范围是在该表范围内的,不会出现超出变送器测量能力的事情;另一方面,3051压变量程比为100:1,将量程上限从250kpa改为200kpa,对测量精度不会造成什么影响。因此用0--250kpa的一3051压变替换是完全没有问题的。
    引用 ababab 2017/8/9 16:41:54 发表于4楼的内容
