您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业物联网 » 无线路由器参数
qq_159578
qq_159578   |   当前状态:在线
总积分:53  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-10-08
无线路由器参数
qq_159578  发表于 2017/8/8 14:54:00      1253 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
R9680FB 4G TDD/FDD-LTE Router是一种物联网无线通信工业路由器,利用公用4G网络为用户提供无线长距离数据传输功能。
该产品采用高性能的工业级32位通信处理器和工业级无线模块,以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台,同时提供1RS232(或RS485/RS422)、2个以太网LAN,可同时连接串口设备、以太网设备,实现数据透明传输和路由功能。
该产品已广泛应用于物联网产业链中的M2M行业,如智能电网、智能交通、智能家居、金融移动POS终端供应链自动化工业自动化智能建筑消防公共安全环境保护气象数字化医疗遥感勘测军事空间探索农业林业水务煤矿石化等领域。
产品特点
工业级应用设计
采用工业导轨设计,符合工业安装标准
采用高性能工业级无线模块
采用高性能工业级32位通信处理器
支持低功耗模式,包括休眠模式、定时上下线模式和定时开关机模式(仅特殊版本支持)
采用金属外壳,保护等级IP30。金属外壳和系统安全隔离,特别适合于工控现场的应用
宽电源输入(DC 5~35V
稳定可靠
?WDT看门狗设计,保证系统稳定
采用完备的防掉线机制,保证数据终端永远在线
以太网接口内置1.5KV电磁隔离保护
RS232/RS485/RS422接口内置1
5KV ESD保护
SIM/UIM卡接口内置15KV ESD保护
电源接口内置反相保护和过压保护
天线接口防雷保护(可选)
标准易用
提供标准RS232(或RS485/RS422)、以太网和WIFI接口,可直接连接串口设备、以太网设备和WIFI设备
提供标准有线WAN口(支持标准PPPOE协议),可直接连接ADSL设备
智能型数据终端,上电即可进入数据传输状态
提供功能强大的中心管理软件,方便设备管理(可选)
       使用方便,灵活,多种工作模式选择方便的系统配置和维护接口(包括本地和远端WEBCLI方式)
功能强大
支持多种WAN连接方式,包括静态IP,DHCPL2TP PPTPPPPOE3G/HSPA/4G
支持WCDMA和有线WAN双链路智能切换备份功能(可选)
支持VPN clientPPTPL2TPOPENVPNIPSEC GRE)(注:仅VPN版支持)
支持VPN severPPTPL2TPOPENVPNIPSEC GRE)(注:仅VPN版支持)
支持远程管理SYSLOGSNMPTELNETSSHDHTTPS等功能
支持本地和远程在线升级,导入导出配置文件。
支持NTP,内置RTC
支持国内外多种DDNS
支持VLANMAC地址克隆,PPPoE服务器。
WIFI支持802.11b/g/n,支持WIFI APAP Client,中继器,中继桥接WDS等多种工作模式(可选)
WIFI支持WEP,WPAWPA2等多种加密方式,支持RADIUS认证,MAC地址过滤等功能。
支持多种上下线触发模式,包括短信、电话振铃、串口数据、网络数据触发上下线模式
支持APN/VPDN
支持多路DHCP serverDHCP clientDHCP捆绑MAC地址,DDNS,防火墙,NATDMZ主机,QoS,流量统计,实时显示数据传输速率等功能
支持TCP/IPUDPFTPHTTP等多种网络协议
支持SPI防火墙,VPN穿越,访问控制,URL过滤,等功能。
定时重启等功能
