控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 请教电弧点火器的原理
hebby | 当前状态:在线
总积分:1990 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-10
hebby 发表于 2017/8/8 17:37:39 1440 查看 2 回复 [上一主题] [下一主题]
楼主在淘宝上看的一个电弧点火器,但是不知道其中的原理
元件包含一个二极管,一个电阻,一个三极管,一个变压器
楼主的问题:1.能不能解析一下电弧产生的过程、
2.基极上的振荡电流从哪来的,是不是反馈线圈来的,如果是,怎么产生的
3.变压器的反馈线圈和主线圈有什么区别,如何用万用表测量
4.对于元件的性能有什么要求,比如三极管需要什么型号的
xueba | 当前状态:在线
总积分:2090 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
xueba 发表于 2017/8/9 10:10:45
这个是不是RLC振荡电路
引用 xueba 2017/8/9 10:10:45 发表于2楼的内容
sweect | 当前状态:在线
总积分:5941 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
sweect 发表于 2017/8/12 10:15:08
电弧点火器采用电容储能放电原理,将工频电源通过升压、整流后获得3000伏直流高压向储能电容充电。采用气体放电管为控制开关元件,使电容上高压击穿放电管,快速对半导体电嘴放电,产生脉冲电弧。
引用 sweect 2017/8/12 10:15:08 发表于3楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
