您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 控制柜内的中性线规格如何确认
henryen
henryen   |   当前状态:在线
总积分:1588  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-02-13
控制柜内的中性线规格如何确认
henryen  发表于 2017/8/9 17:07:36      1461 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
上级负载柜到控制柜内电力电缆五芯线,这我就不说了, 3+2形式的, 一般的3相低压电机都是三相带接地的。这也就意味着中性线在控制柜内就截止了。
譬如负载柜到控制柜内电缆3x150+2x70, 水泵的线是3x150+1x70,那么控制柜内做二次控制回路时一般电源取的是单相220V,即一端从150平方主线上取,另一端从中性线取,往往这根中性线都不会超过2.5平方。
有没有控制回路使用220V变压器实现的?
那大家往往是怎么用的呢?  还有控制柜柜的接地线规格大家都是根据什么确定的呢?
1楼 0 1 回复
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    bonbo   发表于 2017/8/10 7:56:24
    从接触的数控机床来看都是三相加地线,控制220V电源采用380-220隔离变压器供电,这样就可以不接零线了。地线规格根据进线来确定。
    引用 bonbo 2017/8/10 7:56:24 发表于2楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2017/8/12 10:19:43
    隔离变?我们都是这么做的。也就是说,电源进线三相加PE,零线不引入。柜内的控制电源采用380变220隔离变获取。
    引用 a1123 2017/8/12 10:19:43 发表于3楼的内容
  • lanan
    lanan   |   当前状态:在线
    总积分:5000  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    lanan   发表于 2017/8/12 14:48:10
    使用隔离变压器主要是抗干扰,而且效果是非常好的
    引用 lanan 2017/8/12 14:48:10 发表于4楼的内容
