您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » 性能突出NXPi.MX6UL
embedsky
embedsky   |   当前状态:在线
总积分:171  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-04-06
性能突出NXPi.MX6UL
embedsky  发表于 2017/8/10 16:13:14      1051 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  在三星ARM9以后,众多芯片厂商推出了无数的处理器芯片,只有i.MX6UL称得上是一款高性价比的芯片,而且打动了不少工程师们。通过对i.MX6UL评估的客户均认为是一款设计十分出色、适合用于替代三星arm9,并且潜力较大的芯片。
如此高的评价,我们还是先看看i.MX6UL的性能指标吧!
1、高性能、低功耗、小尺寸。i.MX6UL是恩智普第一款搭载ARMCortex-A7内核的处理器,其能耗比A9内核的CPU50%以上。它采用先进的电源管理架构,改变了以往与MCU相比CPU电老虎的状况。i.MX6UL14x14 9x9 MAPBGA形式封装,适合低功耗和空间受限的应用场合。
2、安全、加密。i.MX6UL具有硬件加密引擎、篡改检测和动态DRAM加密/解密等内置功能,可以使客户面向高度安全的应用进行设计。同时支持ISO7816接口,配合ESAM芯片使用使产品加密更到位。
3、价格便宜。i.MX6UL处理器起价不到4美元,性价比极高。
4、供货期长。10年以上的供货期,使客户产品拥有顽强的生命力。
天嵌科技同样也看好这款性能突出的处理器,并于本年4月份发布了基于NXP i.MX6UL处理器推出的一款多接口、工业级新开发平台:TQIMX6UL开发板
TQIMX6UL开发板i.MX6UL处理器的优点充分发挥出来,同时结合天嵌作为专业的嵌入式开发板提供商多年的产品实施经验,集大成于一身,拥有以下特点:
接口丰富:8*UART4*USB2*Ethernet1*4856*PWM,将近20路接口供选择,可以连接各种采集模块,无需扩展接口,直接使用。
双网络:一机双网,可以使用内网外网于同一个板,直接上传数据。
安全:CPU自带安全启动防窃取机制,更适用于交易类设备,可以使客户面向高度安全的应用进行设计。
工业设计:整板设计采用工业级芯片,满足工业级宽温需求,接口全采用工业标准。
接口复用:串口与网络复用,可以任意组合。
体积小 低功耗
核心模块采用采用B2B高速接口采用6层沉金工艺,抗震及稳定性高;
核心模块尺寸为50*40*7mm,体积小,使用方便;
经过我们技术人员对TQIMX6UL_B开发板的高低温测试,TQIMX6UL开发板的工作温度范围是-40~80℃,这么苛刻的环境温度下仍能正常工作,能更好地满足工业级产品的应用需求。
而且应用领域广泛,可应用于工业控制,医疗电子,数据采集,网络节点,仪器仪表,数字终端,手持仪器,数据通迅,消费电子,安全防护等。
正在产品选型过程中不知道该用哪款开发板的工程师们,不妨评估一下这款TQIMX6UL开发板,相信这款多接口、工业级开发板一定会让你看到嵌入式开发板的新境界!!!
