您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 运动控制器
wangchen
wangchen   |   当前状态:在线
总积分:9918  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2024-05-22
运动控制器
wangchen  发表于 2017/8/12 18:28:56      2593 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
有没有一些好点的多轴运动控制器的品牌推荐呢?国内和国外都可以,要求4轴,直线插补,圆弧插补,连续插补。最好控制器可以用G代码编程!
  • henryen
    henryen   |   当前状态:在线
    总积分:1588  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-02-13
    henryen   发表于 2017/8/14 8:51:36
    直线插补、圆弧插补是什么意思?
    引用 henryen 2017/8/14 8:51:36 发表于2楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2017/8/15 20:14:43
    asySmc 5470 采用208MHz高速ARM 32位 处理器,配合FPGA实现4轴运动控制。
    控制器使用标准Modbus通信协议,物理层采用异步串行接口(RS232、RS422、RS485)或者USB或者以太网与外部通信,可以和PLC,IPC,单片机系统组成运动控制系统。控制器执行运动控制的所有细节,包括脉冲和方向信号的产生,原点的复位,上下限位开关的检测,自动加减速,插补运算等等,能很方便的替代PLC的位置控制模块,IPC的运动控制卡,极大的提高性能价格比。由于采用集散控制,上位机(PLC、IPC、单片机系统)能从实时的运动控制任务中摆脱出来,更好的执行人机交互和其它控制任务。
    控制器直接接收执行G代码,执行代码易读,易修改。
    控制器执行8种复位运动,独立运动,(2-4轴)直线插补,两轴圆弧插补,螺旋插补。
    控制器具有“小线段连续插补”功能,极大的提高小线段插补的执行效率。
    控制器具有脱机执行功能(最多100个文件),脱机程序存储在U盘中,G代码长度没有限制。并且控制器为每个脱机文件分别建立6个工件偏移量和6个工具偏移量。
    控制器具有提前输出功能,提前量用毫秒级时间控制,特别适用于点胶机系统的提前关胶。
    控制器固件通过U盘升级,可以快速,准确的为用户订制特殊功能。
    引用 a1123 2017/8/15 20:14:43 发表于3楼的内容
  • zhangmengmeng
    zhangmengmeng   |   当前状态:在线
    总积分:1958  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhangmengmeng   发表于 2017/8/16 11:25:34
    直线插补、圆弧插补是什么意思?
    引用 zhangmengmeng 2017/8/16 11:25:34 发表于4楼的内容
  • nihaosb
    nihaosb   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    nihaosb   发表于 2022/9/28 8:18:35
    引用 nihaosb 2022/9/28 8:18:35 发表于5楼的内容
