您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 压力变送器故障分析 [
atmupkeep
atmupkeep   |   当前状态:在线
总积分:5759  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
压力变送器故障分析 [
atmupkeep  发表于 2017/8/19 17:08:21      1289 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
现场切除,表头显示零,DCS显示有压,然后现场断电屋里不断电报警,过两个小时后仪表所有故障恢复正常!各位老师帮忙分析分析是什么原因造成的这些故障现象
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2017/8/20 13:31:30
    的确是没太明白,简单明了的描述一下
    引用 jijun 2017/8/20 13:31:30 发表于2楼的内容
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2017/8/20 17:41:54
    现在主要是查看一下仪表量程,发生故障时顺便测量了一下其信号电流
    引用 luck 2017/8/20 17:41:54 发表于3楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2017/8/21 12:42:13
    挂上475,看看变送器的实际输出是不是4Ma
    引用 swy 2017/8/21 12:42:13 发表于4楼的内容
