您的位置:控制工程论坛网论坛 » 职业交流 » 涡轮流量计与涡街流量计有什么不同?
wuwei01
wuwei01   |   当前状态:在线
总积分:3850  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
涡轮流量计与涡街流量计有什么不同?
wuwei01  发表于 2017/8/19 17:12:33      1518 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
在网上查了一下,说是涡轮流量计内部有一个转子,流体会带动转子旋转,涡街流量计内部是一个旋涡发生体,不会转动或移动。
请问它们还有什么不同,分别适用于什么场合啊?
  • lanan
    lanan   |   当前状态:在线
    总积分:5000  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    lanan   发表于 2017/8/20 17:43:02
    涡轮流量计的主要特点
    1、 重复性好,短期重复性可达0.05%-0.2%,正是由于具有良好的重复性,如经常校准或在线校准可得极高的精确度,在贸易结算中是优先选用的流量计。
    2、 输出脉冲频率信号,适于总量计量及与计算机连接,无零点漂移,抗干扰能力强。
    3、 高精确度,对于液体一般为[wiki]±[/wiki]0.25%R-±0.5%R,高精度型可达±0.15%R;而介质为气体,一般为±1%R-±1.5%R,特殊专用型为±0.5%R-±1%R。在所有流量计中,它属于最精确的。
    4、 可获得很高的频率信号(3-4kHz),信号分辨力强。
    5、 范围度宽,中大口径可达40:1-10:1,小口径为6:1或5:1。
    6、 结构紧凑轻巧,安装维护方便,流通能力大。
    7、 适用高压测量,仪表表体上不必开孔,易制成高压型仪表。
    8、 难以长期保持校准特性,需要定期校验。对于无润滑性的液体,液体中含有悬浮物或磨蚀性,造成轴承磨损及卡住等问题,限制了其适用范围,采用耐磨硬质合金轴和轴承后情况有所改进。对于贸易储运和高精度测量要求的,最好配备现场校验[wiki]设备[/wiki],可定期校准以保持其特性。
    9、 一般液体TUF不适用于较高粘度介质(高粘度型除外),随着粘度的增大,流量计测量下线值提高,范围度缩小,线性度变差。
    10、 流体物性(密度、粘度)对仪表特性有较大影响。气体流量计易受密度影响,而液体流量计对粘度变化反应敏感。由于密度和粘度与温度、压力关系密切,在现场温度、压力波动是难免的,要根据它们对精确度影响的程度采取补偿措施,才能保持高的计量精度。
    11、 流量计受来流流速分布畸变和旋转流的影响较大,传感器上下游侧需设置较长的直管段,如安装空间有限制,可加装流动调整器(整流器)以缩短直管段长度。
    12、 不适于脉动流和混相流的测量。
    13、 对被测介质的清洁度要求较高,限制了其适用领域,虽可安装过滤器以适应脏污介质,但亦带来压损增大、维护量增加等副作用。
    14、 小口径(DN50以下)仪表的流量特性受物性影响严重,故小口径TUF的仪表性能难以提高
    涡街流量计的特点
    1、涡街流量计是利用流体振动原理的一种新型流量计,应用在[wiki]石油[/wiki]、[wiki]化工[/wiki]、冶金、造纸等行业,测量管道中液体、气体流量的仪表 .
    2、流量计无可动部件,可靠性强、精度高、寿命长,可在很宽的流量范围内精确测量液体的瞬时流量和累计流量。其不受介质温度、压力、粘度及成分的影响,同时不堵、不卡、不易结垢、耐高温、高压,安全防爆,适用于恶劣[wiki]环境[/wiki]。
    3、涡街流量计具有结构简单,涡街变送器直接安装于管道上,克服了管路泄漏现象。另外,涡街流量计的压力损失较小,量程范围宽,对饱和蒸汽测量量程比可达30比1。
    4、安装位置要尽量减少管道内汽锤对涡街发生体的冲击。振动较大而又无法消除时,不宜采用涡街流量计。
    引用 lanan 2017/8/20 17:43:02 发表于2楼的内容
  • xueba
    xueba   |   当前状态:在线
    总积分:2090  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    xueba   发表于 2017/8/21 12:45:47
    学习了
    引用 xueba 2017/8/21 12:45:47 发表于3楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2017/8/21 15:32:32
    谢谢分享
    引用 aaing 2017/8/21 15:32:32 发表于4楼的内容
