您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 台达VFD075变频器怎么无模块测试
ababab
ababab   |   当前状态:在线
总积分:5826  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
台达VFD075变频器怎么无模块测试
ababab  发表于 2017/8/22 15:37:25      1655 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
一台台达变频器,上电报oc,拆下模块后想测试下,上电还是报oc,怎么屏蔽掉,没看到有反馈光耦,各位老师怎么办
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4495  2026年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2017/8/23 9:20:27
    多大的呀?可能是电流检测有问题了。
    引用 luck 2017/8/23 9:20:27 发表于2楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2017/8/26 8:33:53
    怎么不上图,怎么给你讲
    引用 atmupkeep 2017/8/26 8:33:53 发表于3楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2017/8/26 12:39:49
    多大的呀?可能是电流检测有问题了。
    引用 a1123 2017/8/26 12:39:49 发表于4楼的内容
