您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 常用模具焊丝什么牌子好?常用模具焊丝品牌排行榜
kooben
kooben   |   当前状态:在线
总积分:553  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-02-23
kooben  发表于 2017/8/23 11:08:26      1117 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  实际生产中,一些模具会产生局部的磨损或损坏,如果重新加工首先是周期较长,极易耽误生产;其次是成本较高,加重企业的生产负担。因此,企业多采用模具焊丝对其进行堆焊修复方法,解决磨损或损坏问题。今天我们就来一起看看都有哪些模具焊丝品牌和型号。
  一、模具焊丝是什么
  模具焊丝一种堆焊修复各种模具的堆焊材料,模具堆焊材料可为低碳马氏体堆焊材料、热作模具钢类堆焊材料、马氏体不锈钢堆焊材料、马氏体时效钢堆焊材料、奥氏体加工硬化不锈钢堆焊材料、高碳高合金工具钢堆焊材料、镍基合金、钴基合金堆焊材料。
  二、合金元素对模具焊丝性能的影响
  1、碳对模具焊丝的影响
  碳是金属中对强度、硬度影响最显著的元素。当碳含量小于0.7时,随着碳含量的增加硬度提高。当碳含量大于0.7时,随碳含量增加硬度提高不大,但耐磨性仍不断增长,同时韧性也大大下降。当含碳量超过2.0%时,材料的耐磨性很好,而抗裂性很差。
  2、铬对模具焊丝的影响
  铬是铁素体形成元素,又是碳化物形成元素。在材料中加入一定量的铬可提高堆焊金属的淬透性和硬度。铬还可提高金属的抗高温氧化能力和抗腐蚀性能。模具焊丝中都应加入一定量的铬。
  3、铬、镍、钴对模具焊丝的影响
  镍、钴是扩大奥氏体元素,因此,材料中加入一定量的Ni和Co元素,可以提高材料的韧性。
  在马氏体时效钢中必须加入一定量的Ni和Co元素使钢加热时,得到单一的奥氏体。Ni、Co还是金属间化合物形成元素,在时效过程中产生沉淀硬化。
  4、钛、铌对模具焊丝的影响
  钛、铌是强碳化物形成元素,易形成一次碳化物。在材料中加入少量Ti和Nb,一方面起细化晶粒提高韧性的作用,另一方面可提高堆焊金属的强度和硬度。但当Ti、Nb含量大于1%时,由于凝固过程过量一次碳化物析出,不仅焊接时易产生凝固裂纹,而且增加了堆焊金属的脆性。
  5、钨、钼、钒对模具焊丝的影响
  钨、钼、钒是固溶强化元素又是碳化物形成元素。在材料中加入一定钨、钼、钒可提高金属的强度和硬度。钨、钼、钒的碳化物硬度较高,在金属中能提高耐磨性。钨、钼、钒原子半径较大,在金属中起置换固溶作用,虽强化效果不如碳原子显著,但强化作用稳定。当对模具消除应力回火时,W、Mo、V可和扩散的碳结合形成弥散分布碳化物,产生二次硬化。
  三、模具焊丝品牌及型号
  1、北京固本
  北京固本科技有限公司是国内唯一一家专业研发耐磨堆焊金属材料高新技术企业。公司是国家级大学科技园企业,并获得北京市海外学人中心专项资助。公司长期引进吸收国外先进技术和跟踪学科前沿动态,致力于为生产制造型企业提供专业的工业磨损解决方案。其公司模具焊丝共有3 个型号,分别为 KB968、KB960、KB937。
  2、美国万得模(Weld Mold)
  美国万得模模具焊接公司成立于1945年美国密执安州布莱顿市,是世界锻造模具修复行业的创立者和行标制定者。其公司拥有3000多种专用焊接产品,研发并完善了“注满法”模具焊接技术及专用“焊接手”和“焊接臂”设备,其中巨无霸焊棒直径达19mm,为世界之最。其公司模具焊丝共有6个型号,分别为 Weld Mold 525、Weld Mold 535、Weld Mold 540、Weld Mold 545、Weld Mold 5550、Weld Mold 9650、Weld Mold 9580、Weld Mold 9652、Weld Mold 9580、Weld Mold 988。
  3、德国UTP
  UTP是全球特种焊材领域的领导者,主要致力于特种维修维护,提供焊接工艺的设计,为用户提高工作效率,降低生产成本。UTP 一直以客户为核心来解决焊接难题,从而在特种焊材领域里树立起良好的品牌形象。其公司模具焊丝共有6个型号,分别为SK D12、SK D8、SK D35、SK D37、UTP 73、UTP 750。
  4、德国卡斯特林
  德国卡斯特林是梅塞尔集团(MEC)最大的成员,在全球一百多个国家共有员工一千五百多人。作为世界范围内表面工程、修复和连接技术领域的领导者,卡斯特林在专业焊接、钎焊、喷涂工艺上,具有一百多年的丰富经验。其公司模具焊丝共有4个型号,分别为 EnDOTec? DO*06、EnDOTec? DO*16、EnDOTec? DO*55、EnDOTec? DO*26。
  四、总结
  国外进口模具焊丝价格较高,订购周期长,修复成本高。如果不涉及出口检验、认证等环节,北京固本模具焊丝产品在价格上具有明显优势。在售前售后服务、技术指导服务等需求方面上,北京固本科技有限公司拥有专业的技术服务团队,焊接及材料专业学科背景的工程师队伍可为耐磨带焊接施工单位提供电子邮件、电话、上门指导等多种类型的技术服务。南北两大生产基地,充足的库存和快捷的物流,使北京固本能第一时间响应客户的采购需求。
