控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 新手请教:零地线为何有电压?如何解决?
swy | 当前状态:在线
总积分:8603 2026年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
swy 发表于 2017/8/26 12:53:02 1566 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
家用电,部分插座和灯具共用一个回路,导致这些插座有电压,
一部分火零、火地、地零分别为232V、75V、46V,另一部分火零、火地、地零分别为232V、48V、72V,
请问可否确定是零地线混装了?如何检测是哪些装错了?如何快速解决?
xueba | 当前状态:在线
总积分:2090 2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
xueba 发表于 2017/8/29 15:08:06
可能是接地线没有接地或者接触不良导致的
引用 xueba 2017/8/29 15:08:06 发表于2楼的内容
a1123 | 当前状态:在线
总积分:5620 2026年可用积分:0
a1123 发表于 2017/8/29 19:01:54
可能跟你家没啥关系,外线进来的零线带上危险电压了。外线由变压器到你家的零线有接触电阻或断线。
引用 a1123 2017/8/29 19:01:54 发表于3楼的内容
atmupkeep | 当前状态:在线
总积分:5759 2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
atmupkeep 发表于 2017/8/30 7:59:00
可能是用电不平衡造成的,建议使用漏电保护断路器
引用 atmupkeep 2017/8/30 7:59:00 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
