您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 选购优质悬臂吊的方法
qq_159992
qq_159992   |   当前状态:在线
总积分:55  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-08-26
选购优质悬臂吊的方法
qq_159992  发表于 2017/8/26 17:39:27      1129 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
作为已经逐步占领货物起重的轻小型设备,悬臂吊越来越多的被广大货运站,仓库所使用。使用的过程中正确操作与保养是延长悬臂吊使用寿命的不二选择,而前期如果能选购一个质量好的悬臂吊的话,对于后期的操作更是事半功倍。今天远东小编就来给大家分享下选购优质悬臂吊的方法。
选购优质悬臂吊方法一:了解悬臂吊的基本参数
1、提升高度:悬臂吊作为一种提升工具,会对提升高度有着严格的要求。因此选购的时候,应该首先根据你厂房的高度选择起吊重物的高度,常规的提升高度有6、9、12、18、24、30m,特殊场合可根据用户要求进行非标设计。
2、电机功率:不同的悬臂吊采用的电机也不一定是完全相同的,同样2t的悬臂吊电机也有可能是13KW或者是7.5KW,客户可以根据自己不同的需要来选购。
3、电压:悬臂吊因为用在各行各业里面,所以悬臂吊采用的电压也不相同,有380V工业用电也有220V民用电,甚至还有440V、60HZ,380V、60HZ等一系列非标电源。
4、安装方式:悬臂吊分为壁挂式式(即在墙上或工字钢上固定)和立柱式(水平面固定)之分,固定式又可分为上固定(A1)和下固定(A2),用户可根据您的实际情况选择适合你安装方式的悬臂吊。
5、工字钢底面至悬臂吊吊钩中心的距离:悬臂吊选购应注意上下钩之间的间距,因为在某些特定厂房会对电动葫芦的钩间距有特定的要求,如果您对钩间距有严格的要求,低建筑高度悬臂吊可以满足你的要求。
选购优质悬臂吊方法二、了解悬臂吊的质量
悬臂吊作为起重设备,安全是我们应该考虑的头等大事,这就要求我们在选购悬臂吊时必须严格考虑悬臂吊的质量问题。
辨别悬臂吊的质量一般来说用从以下几个方面来判定,在还没有看到货之前也就是采购阶段,一般先要问清楚悬臂吊的产地,材质,电机的型号,以及悬臂吊的品牌跟价格。
1楼 1 0 回复
