您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » GX Works2安装后打不开
luck
luck   |   当前状态:在线
总积分:4494  2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-14
GX Works2安装后打不开
luck  发表于 2017/8/28 8:30:08      3282 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
各位大师,我电脑里原来安装的是GX Developer,用的还可以,再去装GX works2的时候,安装过程中就报“注册表拒绝访问”,等装好后就打不开了,后来又一次顺利装上了,打开时又报“存储盘空间不足,堆栈不足”,还是打不开,昨晚搞到一点多还是搞不好,求大师们指点一下!!!!!!!!!
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2017/8/30 8:02:49
    应该是没有安装完整造成的、重新安装一遍 关闭掉杀毒软件和其他安全软件。
    重新安装系统的话先安装Works2 是不会出现问题的
    引用 ababab 2017/8/30 8:02:49 发表于2楼的内容
  • henryen
    henryen   |   当前状态:在线
    总积分:1588  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-02-13
    henryen   发表于 2017/8/30 15:18:55
    这种问题是很苦恼,谁都遇到过,耐心的重装系统,挨个装软件,很麻烦,但是没办法,全部弄好了,用没问题,最好做个备份
    引用 henryen 2017/8/30 15:18:55 发表于3楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2017/8/31 15:53:34
    楼主电脑肯定装了坑爹的360:360干掉了系统某些文件,导致安装不完全
    引用 sweect 2017/8/31 15:53:34 发表于4楼的内容
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2017/8/31 17:42:06
    不一定是360的问题
    安装过很多电脑了。版本适当的话很容易的。
    引用 ytzidonghua 2017/8/31 17:42:06 发表于5楼的内容
