您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 设备的功率计算问题
martion
martion   |   当前状态:在线
总积分:5074  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-12-19
设备的功率计算问题
martion  发表于 2017/8/29 15:15:29      1410 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
设备的功率的计算问题
举个例子,设备包含三相电机5KW,其它均为单相220V用电设备,合计10KW,请问本台设备的额定功率标称多少KW呢?
另外,电机不是常转模式,其它用电设备基本正常工作能有5成时间在动作,那么它的最大功率和运行功率如何计算呢?
麻烦这方面的专家给予解答,谢谢!
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2017/8/30 7:28:31
    单相负荷与三相负荷同时存在时,应将单相负荷换算为等效三相负荷再与三相负荷想加
    引用 swy 2017/8/30 7:28:31 发表于2楼的内容
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2017/8/30 16:40:25
    既有相负荷又有线负荷时,需要将线负荷转换成相负荷。
      将各相负荷分别相加,选出最大相负荷,取其3倍作为等效三相负荷。
    引用 luck 2017/8/30 16:40:25 发表于3楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2017/8/31 20:56:35
    单相的换算成三相的功率后再来算总的功率即可!那么单相换算三相是怎么换算,以什么为准?
    引用 hypermill9 2017/8/31 20:56:35 发表于4楼的内容
