您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 绝对值编码器回原点
aaing
aaing   |   当前状态:在线
总积分:27966  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
绝对值编码器回原点
aaing  发表于 2017/8/30 16:42:27      3329 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
伺服电机带绝对值编码器,比如我设置好零位,然后正向运行了5.25圈,断电了或者急停了。
设备再次上电运行前,我需要伺服回原点,绝对值编码器能知道要反向运行5.25圈么?
还是说绝对值编码器只能分辨一圈以内的各个位置?只能反向运行0.25圈?
  • hebby
    hebby   |   当前状态:在线
    总积分:1990  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    hebby   发表于 2017/8/31 20:57:32
    看来你用的是单圈编码器
    断电后编码器的轴没转动,或移动很小,来电后系统可以清楚它的位置,控制其活到“原点”
    如果断电后,轴转动N圈,你只能启动回“原点”程序了
    “绝对值编码器能知道要反向运行5.25圈么”---不可能知道,全在控制程序
    单圈绝对值编码器只能分辨一圈以内的各个位置,超过由程序完成。
    引用 hebby 2017/8/31 20:57:32 发表于2楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2017/9/1 13:12:04
    断电后再上电要求回原点的话,PLC中也不需要再做别的程序,只要给个回原点指令就可以了?
    驱动和编码器配合就能回到原点?
    引用 ababab 2017/9/1 13:12:04 发表于3楼的内容
  • yujie0612
    yujie0612   |   当前状态:在线
    总积分:3617  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    yujie0612   发表于 2017/9/1 17:12:16
    如果你的系统就只是让编码器在规定的圈数运行,停电后也不会跑出去,那给个“原点”指令就回来了,只是PLC里有针对绝对编码器的“原点”指令吗?
    引用 yujie0612 2017/9/1 17:12:16 发表于4楼的内容
