您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 只要有勇气,胆大细心,都能修好变频器。
henryen
henryen   |   当前状态:在线
总积分:1588  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-02-13
只要有勇气,胆大细心,都能修好变频器。
henryen  发表于 2017/8/30 16:47:13      1971 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
我没有什么文化,只是喜欢上电子这一行。大多数都是经验领着我维修。首先是对元件的认识,各个元件叫什么?作用是什么?性能怎样?担任什么用途?能在变频器机体里指出各电路单元的作用。方框图。主回路包括哪些?电解起什么作用?充电电阻的作用,充电接触器的作用,电容上的并有电阻的作用,等等。上电后,由全波整流后,整流出直流电压经充电电阻给电解电容充电。(因为电解电容容量较大,相当于短路。)当充电至80时,CPU发出指令使充电接触器吸合!短路掉充电电阻!使整机得到全功率纯净直流电压!380VX1.414=537V。电解电容上并联的电阻是为了给电容分流分压,因为电解电容做不了很高的耐压,最大500V显然耐压不够,所以只能用串联法使电容耐压提高!500V加500V等于1000V.又由于电容串联后容量变小,所以也要并联弱干电容,达到不影响耐压和容量问题。由于电容不可能做到一致的精准容量,串联时每个电容的负担就不同,会影响电解电容的使用寿命!所以要在每个电容上并联一个电阻。因为电阻可以做到精准。这样,就使电解电容的负荷均等了。并联的电阻同时还可以起到变频器候机后,泄放掉电容内存在的电荷的作用。这个直流电给整机供电,再给IGBT供电。由CPU统制六路驱动信号,使IGBT有序的导通和截止。输出需要的380V可调的电压供给电机使用。大家别见笑。我是自学的。我的老师就是经验和无声老师--书!
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2017/8/31 20:59:02
    向楼主学习啊
    引用 swy 2017/8/31 20:59:02 发表于2楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2017/9/1 13:13:10
    咱也有同样的经历。
    引用 swy 2017/9/1 13:13:10 发表于3楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2017/9/1 17:13:55
    这样理解挺好,虽然没有科班的理论,但是从元器件入手,在实践中总结回路框图,是一条捷径。
    元器件要理解透彻,如IGBT的导通与关断,电容的充放电,三极管的放大与开关,运放的输入输出特性,专用IC的引脚作用,等等。再加上软件的理解,如PWM波的调制,PID的作用,端子的功能与设置,等等。修变频器就差不多了。
    引用 a1123 2017/9/1 17:13:55 发表于4楼的内容
