您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » acs880主从传动
a1123
a1123   |   当前状态:在线
总积分:5620  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
acs880主从传动
a1123  发表于 2017/9/3 15:24:47      2250 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
各位大神:
    小弟刚入手两台ACS880做主从传动,主机一切都好,做的是速度控制。从机为转矩控制,所有参数设完试机发现从机不转,但有电流和转矩显示,绝对没有过载或者堵转的情况,应该是参数设置有问题,但就是没吃透,没办法了前来求助,望高手指点,谢谢
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2017/9/4 8:40:51
    确认你主从通讯的配置:1.采用光纤卡.2采用通讯卡
    采用光纤卡。需要设定主从点的参数,采用通讯,需要给从点速度限幅,从点转矩控制时,不加速度限幅,容易造成飞车。
    引用 hypermill9 2017/9/4 8:40:51 发表于2楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2017/9/4 15:15:07
    楼上正解~~~~~~
    引用 atmupkeep 2017/9/4 15:15:07 发表于3楼的内容
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    bonbo   发表于 2017/9/5 10:19:54
    ABB系列变频器都有它标准的主从控制模式,如果你采用的是ABB标准的主从连接来做主从控制,可按照说明书的上的详细介绍来设置参数。
    还有一种是通过程序使用DP通讯来做主从,程序中将主机的速度和转矩发送给从机,从机参数设置19组和24组,激活速度误差窗口控制功能,很好用,你如果做过800的主从窗口控制就可参考。
    引用 bonbo 2017/9/5 10:19:54 发表于4楼的内容
