您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 主轴定向问题,进来聊
a1123
a1123   |   当前状态:在线
总积分:5620  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
主轴定向问题,进来聊
a1123  发表于 2017/9/5 10:24:01      1650 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
一台FANUC 0i-M系统卧加,主轴定向时,主轴转一圈感觉减速了,在找位置,可是又过去了,又再转一圈,就这样一直循环着转个不停。始终定不了位。定向完成不了。是怎么回事?
   后来打开主轴箱,发现有个带放大器的传感器头,还有一个带挡块的位置环。这个位置环用手就可以自由转动。位置环上没有任何定位螺丝孔,怎么能和主轴一起固定旋转呢?
   请高手指点啊。谢谢。
  • martion
    martion   |   当前状态:在线
    总积分:5074  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-12-19
    martion   发表于 2017/9/6 10:41:43
    机床品牌型号?
    引用 martion 2017/9/6 10:41:43 发表于2楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2017/9/6 19:08:10
    可能主轴编码器故障,找不到零位点了,也就是主轴编码器的Z相。
    引用 jijun 2017/9/6 19:08:10 发表于3楼的内容
  • yujie0612
    yujie0612   |   当前状态:在线
    总积分:3617  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    yujie0612   发表于 2017/9/7 15:58:12
    上边应该有个接近关,看看是不是坏了。
    引用 yujie0612 2017/9/7 15:58:12 发表于4楼的内容
