您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 伺服电机速度模式下的定位
lanan
lanan   |   当前状态:在线
总积分:5000  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
伺服电机速度模式下的定位
lanan  发表于 2017/9/5 11:54:52      1677 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
本人新手一枚!现希望利用s7200控制台达B2系列伺服电机,以选用速度模式,请问如何在速度模式下对电机进行定位。请教详细方法,谢谢!
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2017/9/6 10:43:19
    速度模式不进行位置控制,你可以在外面加检测信号反馈到PLC
    如果有位置的精确控制,那就用位置控制方式。
    引用 hypermill9 2017/9/6 10:43:19 发表于2楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2017/9/6 19:08:56
    速度是模拟量控制或内部速度,不能做精密定位。
    引用 a1123 2017/9/6 19:08:56 发表于3楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2017/9/7 15:59:40
    台达的伺服本身就有定位功能,干嘛要用速度模式呢?舍近求远了。速度模式定位,外部要有一个位置信号做配合。比如,电梯的楼层控制,参考一下即可。
    引用 swy 2017/9/7 15:59:40 发表于4楼的内容
