您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业机器人 » AC890高性能直流驱动器
zbjssd2008
zbjssd2008   |   当前状态:在线
总积分:53  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-09-05
AC890高性能直流驱动器
zbjssd2008  发表于 2017/9/5 16:22:10      1680 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
AC890高性能直流驱动器是一款采用模块化结构,设计紧凑的交流驱动器。实现开环和闭环的速度及位置控制,可驱动交流感应电机和永磁伺服电机,满足单机及系统应用需求,同时与多种反馈选件兼容,意味着AC890可驱动任意种类的交流电机和可接收绝大多数的速度/位置反馈信号格式。基于这种灵活性,客户甚至无需替换现有的交流电机即可满足高性能应用需求,实现时间和成本的双重节省。可提供:380-460/500V 3-phase 0.55 - 1200kW 220V-240V 3-phase0.55 - 7.5kW
特点:
AC890可配置为4种不同的控制模式,满足不同的工艺需求:
? 开环V/F控制模式
对于基本的单机或多电机速度控制,该模式为理想选择。
? 无传感器矢量控制(开环矢量控制)模式
利用强大的高性能无传感器矢量控制算法,AC890无需任何速度反馈器件即可实现全速度范围(基频以下)大扭矩输出及速度闭环调节
? 闭环矢量控制模式
通过增加一个编码器反馈卡,AC890可达到完全的闭环磁通矢量控制性能。零速可连续输出100%满负载扭矩,再利用高动态响应速度环,远远满足绝大多数复杂应用需求。
? 4象限AFE控制模式
利用该控制模式,实现完美电能(正弦波及单位功率因数)回馈;只包含极低电流谐波分量(THD < 5%)
优势:
? 极快的控制环响应 -
  - 转矩环 : 62.5μs / - 速度环 : 62.5μs / - 位置环 : 62.5μs
? 服务于复杂应用:
利用前沿的控制算法,并采用了高速微处理器(150Mhz),使AC890可以实现非常高的控制环带宽,满足非常复杂的工业应用需求,例如:印刷、追剪、旋切,复合及分切应用。
? 总线设定值到控制环实现最小延迟:
可以无缝接入现存的自动化系统中;AC890的高性能端口直接连接到驱动器的快速控制环,实现经总线传送的数字设定值和控制环之间的最小延迟。
? 替换模拟控制方案:
现存的基于模拟给定方案可被基于数字总线控制方案替代,将带宽损失降到最低
? 灵活的反馈 :
在选择反馈类型时,AC890为系统设计者提供了完全的灵活性。
  - 增量式编码器 / - EnDat 2.1 (SinCos) encoder / - Resolver
? 开放的标准,保护客户投资:
AC890被设计为可以无缝接入现有的自动化网络中,通过在宽范围通讯选件中选择合适选件,连接到PLC或总线网络中。
? 提供两种性能等级选择:
- 标准性能
利用位置环实现运动控制,运动控制功能块,相对运动,绝对运动,回零,主斜坡和区域控制,卷绕控制模块(SPWCPW),完整功能PID,设备状态和其它模块。
- 高性能
包含所有标准性能特点,增加了特殊功能块库,满足高性能应用需求,比如:无轴印刷,飞剪,高精度卷绕,高精度排线和其它应用。
标准:
当依照相关产品手册安装后,AC890系列兼容下列标准:
? CE Marked to EN50178 (Safety, Low Voltage Directive)
? CE Marked to EN61800-3 (EMC Directive)
? UL listed to US Standard UL508C
? cUL listed to Canadian Standard C22.2 #14
技术规格:
主电源:
3
 - 890SD : 380 - 500 VAC +/- 10 %, 50-60 Hz +/- 5%
 - 890CS : 208 - 500 VAC +/- 10 %, 50-60 Hz +/- 5%
 - 890CD : 320/560 - 705 VDC
 - Frames E/F/G/H/J/K : 380 - 460 Vac +/- 10 %
环境:
 0-45°C (降容2%/°C 直到最大允许50°C)
 最高 1000m ASL (降容 1% 每升高100m,最高4000m)
