您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 用RS485端口,SIMATICS7-200SMART跟昆仑通态触摸屏通讯
wangchen
wangchen   |   当前状态:在线
总积分:9919  2025年可用积分:4
最后登录时间: 2024-05-22
wangchen  发表于 2017/9/7 16:08:45      5833 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
PLC端口 我是接的3和8脚, 昆仑通态RS485是7和8脚 PLC这边还需要怎么设置,我在系统块,选了地址和波特率,没看到有选数据位什么的,PLC这边还需要设置什么,一直通讯不上
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2017/9/7 16:56:03
    两边波特率一样了。触摸屏里面参数正确就行了。
    引用 ytzidonghua 2017/9/7 16:56:03 发表于2楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2017/9/10 11:50:23
    可以用SMART 200写一个MODBUS从站的程序,然后使用MODBUS通信
    引用 aaing 2017/9/10 11:50:23 发表于3楼的内容
  • zhangmengmeng
    zhangmengmeng   |   当前状态:在线
    总积分:1958  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhangmengmeng   发表于 2017/9/10 16:57:08
    这问题也太菜了!厂家都有现成的例子
    引用 zhangmengmeng 2017/9/10 16:57:08 发表于4楼的内容
  • qjj9412786
    qjj9412786   |   当前状态:在线
    总积分:3325  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2025-02-15
    qjj9412786   发表于 2017/9/11 11:58:43
    屏一端直接选用西门子SMART-200驱动默认的是以太网链接方式,SIMATIC  S7-200SMART与昆仑通态屏通过RS485直接连接,除了在200系统块中设置好地址和波特率外还需要编程将200通讯口初始化为Modbus从站,下载运行后才有效。屏端选用标准Modbus驱动
    引用 qjj9412786 2017/9/11 11:58:43 发表于5楼的内容
