您的位置:控制工程论坛网论坛 » 职业交流 » 关于水位的变送器量程设定
wangchen
wangchen   |   当前状态:在线
总积分:9918  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2024-05-22
关于水位的变送器量程设定
wangchen  发表于 2017/9/10 11:59:40      1432 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
除氧器的磁翻板液位计的高度为2000mm,
变送器的量程为-1300mm--1300mm,除氧器的平衡筒是双室平衡容器,汽侧已灌满水、
现将变送器的量程改为-2000--0mm,但是测出来的值与实际偏差较大、请问变送器的量程设置的是否正确。
  • yujie0612
    yujie0612   |   当前状态:在线
    总积分:3617  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    yujie0612   发表于 2017/9/11 7:52:04
    量程要根据公式(Hρg)计算得来,由于密度随温度的变化而变化,待稳定后观察测量结果,如不同步可以在线调整。
    引用 yujie0612 2017/9/11 7:52:04 发表于2楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2017/9/11 17:12:31
    看了好几遍还是没明白过来,来张图么
    引用 a1123 2017/9/11 17:12:31 发表于3楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2017/9/12 8:11:28
    你这个带平衡筒的。灌入的液体有多有少。肯定不能直接输入个整数啊。要到现场对照磁翻板来校正。
    引用 swy 2017/9/12 8:11:28 发表于4楼的内容
