您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 涡街流量计体积流量是否需要温压补偿
atmupkeep
atmupkeep   |   当前状态:在线
总积分:5759  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
涡街流量计体积流量是否需要温压补偿
atmupkeep  发表于 2017/9/17 16:44:16      1499 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
涡街流量计的质量流量需要针对设计温度、设计压力进行温压补偿,体积流量应该不需要吧?
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2017/9/18 8:09:33
    你测标方流量的话需要,工况流量不需要
    引用 swy 2017/9/18 8:09:33 发表于2楼的内容
  • yujie0612
    yujie0612   |   当前状态:在线
    总积分:3617  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    yujie0612   发表于 2017/9/21 10:54:05
    体积流量带温压补偿才有意义
    引用 yujie0612 2017/9/21 10:54:05 发表于3楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2017/9/22 10:54:25
    如果是对液体介质的体积流量进行计量,可以不进行温度、压力的补偿,因为涡街流量计的精度可能达不到补偿的精度要求,补偿的意义不大。但如果是进行质量计量,由于液体密度受温度影响明显,可能需要对密度进行补偿,那么间接地也就是对温度进行补偿。
    但对于气体计量,不论是体积还是质量计量,温度与压力补偿一般是需要考虑的。
    引用 a1123 2017/9/22 10:54:25 发表于4楼的内容
