您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 单网口工业无线路由器WR511
wtblchenwei1981
wtblchenwei1981   |   当前状态:在线
总积分:238  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-08-08
单网口工业无线路由器WR511
wtblchenwei1981  发表于 2017/9/18 16:38:52      1651 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
    WR511系列产品,是一款单网口高配置,集3G/4G/WIFI网络、虚拟VPN专网、无线DTU数传、无线IO控制等技术于一体的物联网无线路由器产品。它适合大规模的设备联网,广泛应用于制造机器联网、自助售卖机器、多媒体广告设备以及智能医疗设备的联网和行业信息化建设。多种网络接入、易于部署和完善的管理功能助力于广大行业客户及其项目的信息化建设和产业升级。
一、产品特性
1.快捷方便、易于部署:
支持3G、4G、PPPoE、Wi-Fi网络、数字IO输入输出、串口终端通信、为不同的应用场合提供不同的解决方案。
2.高速接入,全网部署:
支持4G(TDD  LTE /FDD  LTE),3G(HSPA+/CDMA2000-EVDO/TDSCDMA),GPRS等网络,全面覆盖国内外所有3G/4G网络. 支持802.11b/g/n标准的通信,满足用户对于WLAN无线接入的需要,轻松构建无线局域网, 速率高可n达300Mbps。
3.工业级设计
支持6V~35V宽电压供电,-20℃~70℃工业级宽温设计,适应更多对供电要求和温度要求的应用现场。具备有IO控制功能,使得远程控制轻松实现。 自带RS-232/RS-485串口无线数据终端通信功能,更符合工业客户需求。同时还具备如下特性:
  1)金属外壳,防护等级为IP30。
  2)EMC各项等级指标达3级。
  3)以太网口支持1.5KV 隔离变压保护.
  4)串口支持15KV ESD 保护。
4.高可靠性设计
  1)链路检测设计 :支持链路实时检测,实现掉线自动重拔,保持链路长连接。
  2)设备故障自愈设计:内嵌硬件看门狗和软件看门狗技术,设备运行故障自修复,保障设备维持高可用性。
  3)系统安全卫士:通过系统安全卫士,实时检测系统的状态和应用的状态,对系统的不安全和不稳定节点进行预防和恢复。
5.强大的安全功能
  1)数据传输安全 :支持L2TP、PPTP、IPSec VPN、Open VPN、CA证书保障数据安全传输。
  2)网络防护安全:强大的防火墙功能,可以根据客户的需求定制全方位的防护策略,比如支持SPI全状态检测、Secure Shell(SSH)、入侵保护(禁Ping)、DDoS防御、攻击防御、IP-MAC绑定等防墙功能保障网络不受外界攻击。
6.简单易用,便于操作维护
WEB界面人性化设计,逻辑清晰,一目了然,大幅提升用户配置效率。
  1) 支持本地或远程读取日志,无论采用管理平台,WEB,CLI方式,其读取的日志清晰易懂,通过日志帮助工程师迅速定位问题,提高工作效率。
  2)通过远程或本地对设备由器CPU负载、内存使用情况、网络状态情况、设备端口情况等状态信息进行查询,对故障排查有非常重要的作用。
 3)支持工程师高级诊断功能,方便项目建设中迅速找出并修复故障点
7.支持串口DTU传输功能
支持WDTCP、WDUDP、TCP、UDP等DTU串口传输协议 ,支持根据不同行业需求定制专业的智能转换协议。
8.开放式平台、定制化开发
高达580x1.6DMIPs计算能力胜任各种复杂计算;丰富的系统资源适合开发各种复杂的应用。采用开放式平台设计理念,可以针对特定的应用场景和应用需求让客户自行或者由物通博联开发团队开发相应的APP并加载到路由系统中。
软件规格
项目
WR511
网络
功能
网络接入
支持APN、VPDN
网络认证
支持CHAP/PAP认证
网络制式
GSM/GPRS/EDGEUMTS/HSPA+/CDMA2000-EVDO/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD LTE 具体频段信息请参考订购信息表
LAN协议
支持ARP
WAN协议
支持PPP
IP应用
支持Ping、Trace、DHCP Server 、DHCP Relay、 DHCP Client、DNS relay、DDNS 、Telnet
IP路由
支持静态路由
WLAN
可选
协议标准
支持IEEE 802.11b/g/n
工作模式
支持AP、Client、WDS等工作模式
速率
支持300Mbps
安全特性
支持开放系统、共享密钥、WPA/WPA2认证
支持WEP/TKIP/AES加密
传输距离
100m(实际传输距离视现场环境而定)
安全性
防护安全
支持全状态包检测(SPI)、防范拒绝服务(DoS)攻击、过滤多播/Ping探测包、源端口映射、目的端口映射、DMZ,访问控制功能(ACL)、IP-MAC绑定
数据安全
支持L2TP VPN/PPTP VPN/IPSec VPN/ OPEN VPN
管理安全
支持用户分级管理
可靠性
链路检测
支持发送心跳检测包检测,断线自动连接
看门狗
支持设备运行自检技术,设备运行故障自修复
安全卫士
实时看护各项功能模块,对可能的错误进行预判和处理
智能化
集成DTU和IO功能
支持WDTCP、WDUDP、透明TCP、透明UDP等各种协议传输;支持通过远程或者本端进行IO数字量控制。
内嵌工控协议
支持主流的工控协议和定制开发特有协议
内嵌管道云协议
支持管道云系统的标准化接入和安全接入、支持协议管道、穿透管道、策略管道、内容分发等管道系统
内嵌边缘计算单元
通过策略规则和应用模块分发实现边缘节点的智能分析和智能计算
服务
管理
与维护
流量管理
支持带宽统计、控制,IP限速
配置方式
支持telnet、web、ssh,远程平台配置方式
升级方式
日志功能
支持web升级、远程升级方式
支持本地系统日志、远程日志。重要日志掉电保存。
网管功能
支持云网管平台,批量管理
维护工具
Ping,DNS解析,路由跟踪,网络接口状态显示,AT指令测试等
状态查询
系统状态,模块状态,网络连接状态,路由状态等
开发
设计
定制开发
根据行业客户的需求,在路由系统上进行应用开发。
自我开发
客户自行开发相关行业的APP,并加载到路由系统中运行。
 三、硬件规格
项目
WR511
接口
以太网端口
1*10/100Mbps快速以太网端口,LAN口,1.5KV网络隔离变压保护, FE0(LAN)
电源接口
DC 6V-35V (接线端子)
串口
1个RS-232/485接口(接线端子),15KV ESD保护
SIM卡座
抽屉式卡座 * 1
TF卡/硬盘(可选)
支持TF卡、硬盘可选
复位按键
针孔式复位按键
天线接头
3G/4G网络:SMA x 1、WLAN: RP-SMA x 2
机械
特性
外形尺寸(mm)
84x100x26
安装方式
面板
外 壳
金属壳 (土豪金)
防护等级
IP30
散热方式
无风扇散热
重量
280g
设备
功率
待机功率
80mA-120mA@12V
工作功率
200mA-220mA@12V
峰值功率
240mA@12.0V
环境
湿度
环境温度
5 ~ 95% (无凝霜)
存储温度
-40 ~ 85℃
工作温度
-20 ~ 70℃
指示灯
POWER
POWER 电源指示灯显示 (红灯)
STATUS
STATUS 运行状态灯显示 (绿灯)
WARN
WARN 警告指示灯 (黄灯)
ERR
ERR错误灯 (红灯)
WLAN
Wi-Fi指示灯 (蓝灯)
信号指示灯
三个蓝灯,3G/4G网络信号强度指示灯
