wtblchenwei1981 | 当前状态:在线
总积分:238 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-08-08
8网口工业交换机
wtblchenwei1981 发表于 2017/9/18 17:04:23 1705 查看 2 回复 [上一主题] [下一主题]
● 支持8个10/100M自适应以太网RJ45接口
● 支持基于端口的广播风暴抑制
● 支持MAC地址自动学习、老化、迁移功能
● 支持双电源备份冗余,失电告警功能
● 支持工作温度-40℃-85℃,无风扇设计
● IP40防护等级,波纹式铝型材外壳
● 满足工业4级电磁兼容性要求
● 支持网管型与非网管型
WS1008E系列是一款8口百兆非网管工业以太网交换机,支持8个10/100Base-T(X)电口。支持IEEE802.3/802.3u/802.3x,具有10/100M,全/半双工,MDI/MDIX自适应RJ45端口。外壳使用铝合金型材,使产品轻巧、坚固、耐腐蚀、抗电磁干扰能力更强,可以在-40℃-+85℃的极端环境温度中正常工作,满足了不同工业应用要求,以及确保了恶劣工业环境中快速和可靠的数据传输。标准的DIN-3.5导轨安装方式和高达IP40的防护级别,更能让您的工业网络更加安全,温度,可靠。目前该产品广泛应用于智能交通,能源风电,管廊隧道,智能变电站等工业恶劣环境。
WS1008E | |
接口 | 8个10/100Base-T(X)自适应以太网RJ45接口 |
网线类型 | 双绞线,最大传输距离100m |
处理类型 | 存储转发 |
MAC地址表大小 | 2k |
背板带宽 | 1.6Gbps |
包转发速率 | 1.2Mpps |
包缓冲区大小 | 1Mbit |
流控 | IEEE 802.3x流量控制,半/双工背压流量控制 |
指示灯 | 电源指示:PWR1、PWR2,接口灯指示:Link7、Link8 |
电源 | 输入电压:DC12/24V,AC/DC85~265V可选 支持失电告警功能(DC12V/DC24V) 支持电源防反接保护 工业凤凰端子接线 |
工作环境 | 工作温度:-40℃~+85℃ 储存温度:-40℃~85℃ 相对湿度:5%~95%无凝露 |
安装方式 | DIN卡轨式或壁挂式 |
外形尺寸 | 宽×高×深:53×140×119.5mm |
防护等级 | IP40防护等级,无风扇设计 |
MTBF | 400,000小时 |
质保期 | 5年 |
符合标准 | IEEE802.3:CSMA/CD IEEE802.3i:10Base-T IEEE802.3u:100Base-T IEEE 802.3x:流量控制 |
EMI | 电磁干扰度测试 |
EMC | IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) |
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz) | |
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV | |
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV | |
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz) | |
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s) |
