您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » plc200与LG伺服
atmupkeep
atmupkeep   |   当前状态:在线
总积分:5759  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
plc200与LG伺服
atmupkeep  发表于 2017/9/18 21:25:22      1560 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
请问:如上图所示,已经买了伺服驱动器(LG A6SE通用)。我看需要的控制方式是IGBT栅型 PWM。这样的话在此基础上选择西门子PLC200类型里只能选择漏型输出的吗?如CPU224XPsi DC/DC/DC,14DI/10DO,2AI/1AO(NPN) 6ES7 214-2AS23-0XB8。可行吗?还有其他选择吗?
用PLC控制的三轴(XYZ)伺服机械手,
要求1机械手从a原料取料分别放进ABC里加工,
2然后从A里拿出加工好的放到b处,
3再去原料取料放A里,
4把B里加工好的放到b处,
5再去原料取料放B里,
6把C里加工好的放到b处,
7再去原料取料放C里,
8然后再去拿A加工完的放b,如此循环。
请问,三轴分别有三个伺服驱动器,而西门子plc200一般只有2 路高频率脉冲输出,怎么控制3个伺服?还需要加什么模块。
里面有几个点需要确定的位置停下来动作怎么实现?加3个EM253定位模块吗?这个能在触摸屏上设置调整具体位置吗?
要求上边的自动控制和手动控制,触摸屏选择西门子哪款好?
  • martion
    martion   |   当前状态:在线
    总积分:5074  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-12-19
    martion   发表于 2017/9/19 7:40:11
    控制伺服选择的 PLC 是要带有脉冲输出的 PLC
    引用 martion 2017/9/19 7:40:11 发表于2楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2017/9/21 16:49:50
    上面是脉冲控制。下面是通讯控制。。
    引用 aaing 2017/9/21 16:49:50 发表于3楼的内容
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2017/9/22 8:14:07
    plc尽量用smart200或者1200的
    200系列今年就停产了
    触摸屏可以用smart v3的
    引用 ytzidonghua 2017/9/22 8:14:07 发表于4楼的内容
