fanyisc001 | 当前状态:在线
总积分:70 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-07-18
滚柱丝杠知多少?分析滚柱丝杠与滚珠丝杠的优劣
fanyisc001 发表于 2017/9/20 15:15:16 1118 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
滚柱丝杠是一种将旋转运动转换为线性运动的机械装置。在主螺纹丝杠的周围,布置了6-12个螺纹滚柱丝杠,滚柱螺母内使用的是小螺纹滚柱与主丝杠相互啮合,这时螺母的结构类似于行星齿轮箱。众多的接触点使滚珠丝杠的承载能力非常强。滚柱丝杠与滚珠丝杠的结构相似,区别在于行星滚柱丝杠载荷传递元件为螺纹滚柱,是典型的线接触;而滚珠丝杠载荷传递元件为滚珠,是点接触。
滚柱丝杠有众多的接触点来支撑负载。螺纹滚柱替代滚珠将使负载通过众多接触点迅速释放,从而能有更高的抗冲能力。能够提供高于滚珠丝杠的额定动载和静载,螺纹滚柱替代滚珠将使负载通过众多接触线迅速释放,从而能有更高的抗冲击能力。
滚珠丝杠的是将螺杆轴与螺母滚道内装进钢珠后进行无限的滚动和循环的一种机械形式,从而产生将旋转运动转化为精确直线定位运动。为减少钢珠在滚道内循环时产生的摩擦力矩,把丝杆和螺母滚道与钢珠的线接触设计成点接触结构。
当丝杠相对于螺母旋转时,丝杠的旋转面经滚珠推动螺母轴向移动,同时滚珠沿螺旋形滚道滚动,使丝杠和螺母之间的滑动摩擦转变为滚珠与丝杠、螺母之间的滚动摩擦。滚珠通过回珠管从一端重新回到另一端。
滚柱丝杠优势:
1、在同样体积的情况下,滚柱丝杠有更大的接触面积,将承载力平均分散在更大的表面。从而减小了摩擦力并延长了使用寿命。
2、滚珠丝杠的珠子在辊道相互运动的方向不同,而滚柱是同步运行在主丝杠上的。于此滚柱丝杠能承受更高的输入转速从而实现更大的直线速度。
3、滚珠丝杠内的珠子在辊道内需要在某一点上做方向切换,滚柱与主丝杠与同步做圆周运动,这就是为什么滚柱丝杠拥有更小振动和噪音。
4、传动转速达5000r/min,最高线速度达2000mm/s,荷载运动可达1000万次以上,与现代国际先进的滚珠丝杠相比,其轴向承载力高3~5倍以上,使用寿命高10倍以上。
