您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业物联网 » 1756-L72与MicroLogix1400之间通过4G网络实现MESSAGE通讯
wivpn
wivpn   |   当前状态:在线
总积分:56  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-09-20
wivpn  发表于 2017/9/20 15:30:51      1717 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1756-L72MicroLogix1400之间通过4G网络实现MESSAGE通讯
Submitted by witlinc.com onTue, 09/12/2017 - 19:24
某泵站选用WL-430T-A工业4G路由器解决了通过集中控制中心的PLC对泵站设备进行远程无线控制的难题。
该泵站距离集中控制中心的中控室较远,并且分布在中控室周边各个方向。在这类现场情况中,使用配置WiVPN技术的WitLinc工业4G路由器无疑是最好的选择。WitLinc工业4G路由器采用自主研发的VPN协议——WiVPN来实现路由器之间的相互连接,它借鉴网银U盾的安全理念,通过CA证书方式,最大程度地保护网络中传输数据的安全,采用双端加速机制,使得WiVPN端点之间达到最优的数据传输速度。WiVPN技术不需要固定IP、也不需要公网IP,其上上传输的数据也绝不会经过第三方服务器。
在实际操作中,每个WitLinc工业路由器只需要在WEB端配置WiVPN证书,这些工业4G路由器便可以通过4G网络连接到中控室配置了WiVPN的工业路由器中,这种网络连接方式理论上并没有连接数量的限制。需要注意的是,在路由器中配置WiVPN证书时,必须保证路由器的IP地址在证书所允许连接的网段范围内。证书的允许连接网段在获取证书时设定。
为了达到便于维护和便于配置WiVPN节点的目的,WiVPN兼容了OpenVPN计算机端,即工程师只需要在自己的计算机上安装一套OpenVPN软件,使用WiVPN的连接证书,便可以直接连接到WiVPN网络中所有的IP地址节点,这种连接方式为工程师维护网络提供了极大便利。
WitLinc工业4G路由器采用数据透传模式,不会对网络上传输的数据进行任何处理和控制,建立畅通的网络连接后,路由器两端的设备之间就像使用一根网线连接的效果一样。值得一提的是,即使作为网络连接的这两个WitLinc路由器配置了不同网段的IP地址,它依然能正常访问。
而在该泵站方案中,通过WiVPN技术利用中国移动4G网络的方式轻松实现了中控室冗余的1756-L72 PLC和外围泵站的控制系统MicroLogix 1400系列PLC之间的网络连接,具体如下
如图所示,在中控室安装一台WL-430T-A工业4G路由器,将该路由器的LAN口和1756-L72机架上的以太网通讯模块(实际使用1756-EN2T)使用网线连接起来,同样地,设定以太网通讯模块的IP192.168.XX.XX/24,工业4G路由器IP设为192.168.XX.XX/24。以太网通讯模块的网关设置为路由器的IP地址。
在每个泵站都安装一台WL-430T-A工业4G路由器,该路由器的LAN口连接至泵站PLC的以太网通讯端口,设定泵站PLCIP地址为192.168.XX.X /24,工业4G路由器的IP地址设为192.168.XX.X/24PLC的网关设置为路由器的IP地址。
线路连接完成后,将WitLinc设备附带的4G信号增强天线放置在4G网络信号饱满处,给每个路由器分别插入可以正常连接4G网络的中国移动SIM卡。
按上述方式建立起畅通的网络连接后,进入Controllogix系列PLC的编程软件界面,开始配置MESSAGE通讯。
如图所示:
如上图配置后中控室1756-L72型号的PLC上即可实现远程读取泵站的PLC内数据区从N:11.11开始连续的16个数据。需要给泵站PLC数据区写命令时也按类似配置即可。
