您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 购买pt100时还需要提供量程吗?
wangchen
wangchen   |   当前状态:在线
总积分:9919  2025年可用积分:4
最后登录时间: 2024-05-22
购买pt100时还需要提供量程吗?
wangchen  发表于 2017/9/20 18:40:29      2191 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
我订购了几只pt100的热电阻,有工艺参数大概在30——40摄氏度,生产厂家让我提供热电阻的量程,pt100的量程不是一定的吗?
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2017/9/21 8:50:13
    那得看你测的温度最高是多少了,pt100的一般都是0-500°的...
    引用 luck 2017/9/21 8:50:13 发表于2楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2017/9/23 10:39:29
    看你是否需要变送输出,如果是单纯的pt100是不需要提供量程的,如果变送输出,您就得提供了。另外pt100测温范围好像是:-200~650℃。
    引用 atmupkeep 2017/9/23 10:39:29 发表于3楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2017/9/23 15:50:25
    热电阻在采购的时候,不但要提供给厂家介质的物性和化性,同时也要提供截止的温度和压力,因为单独对热电阻来说,在厂家那里有高温热阻和一般热阻,它们的生产成本是不一样的。顺便说一句,介质的压力也是要提供的,他要根据这个压力,选择套管的材质、耐压等情况的。
    引用 a1123 2017/9/23 15:50:25 发表于4楼的内容
